Генератор Темпра
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветули!!!Добрался я до своего генки
и вот...
Извиняюсь----Енто проц сборки! Embarassed
Щетки в поряде!
Вроде ход норм. чистенько
чегож-то лампочка не тухнет пока не подгазуешь???
 Просмотрено:  196 раз(а)
 Просмотрено:  193 раз(а)
 Просмотрено:  259 раз(а)
 Просмотрено:  199 раз(а)
 Просмотрено:  205 раз(а)
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки в поряде!
и ещё мал -мал вопросик
енто от чего оторвалось датчик какой или ещё што...???
Спасибо!!! Very Happy
 Просмотрено:  270 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По описанным тобой признакам похоже на проблемы с выпрямительным мостом. РН тут не при чем. Выпаивай диодныный мост и прозванивай, особенно доп. диоды
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
У меня тоже так, даже когда мотор с навеской поменяли в т.ч. гену ничего не изменилось.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, мор какой-то... И у меня вчера гена сдох. На аккуме не доехал до дома 1,5км и стал в ах...енной луже. У нас вчера хороший ливень был. Прикольно так: фура мимо по луже - нет, не луже - ОЗЕРУ - проезжает, а моего Типика волной так аккуратненько поднимает и сантиметров на тридцать переносит. Shocked И так 3 раза. Мелкий мой офигевал тихо на заднем сиденье.
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В некоторых схемах предвозбуждения кроме лампы,на приборной панели есть еще и параллельный ей резистор примерно 50 Ом.Проверить его на целость и на качество пайки.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Во блин, так у тебя Типа - Титаник. Very Happy
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит параллельно лампе поискать резистор. Спасибо, будем искать.
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
у меня такое кино было с геной.так я 300км на акуме ещё проехал.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
не, не утонул же! И все спаслись!!! Кроме гены Sad Rest in peace
да похоже, что гена голову-то дурил давно, не дозаряжал нормально аккум. Ну и ехал я с хорошей такой нагрузкой: дальний, противотуманки передние и задние, щетки в самом быстром режиме и музычка громко, а у меня два усилка и саб не хилый, за 40 минут разряжает полностью заряженную 55-у (думаю помощнее поставить, хотя бы 65)...
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Извиняюсь. Типо - Амфибия
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема скорее всего в обмотке или диодном мосте(обычно в дополнительных диодах-они там "слабые"). Обмотка обычно коротит на корпус.Проверить можно после выпаивания диодного моста мегаомметром на предмет утечки на корпус.
Штурман
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На типе турбодизельной тоже была проблема...При включении вентилятора охлаждения или когда фары включал....падали обороты!!!начиналась сильная вибрация!!!Решил ремонтом ТНВД!!Поменял плуженрную пару+фтулки!!И всё сразу прошло!!!теперь даже не замечаю когда включается!!!Генератор стоял и стоит от волги 90А.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67 писал(а):
Подскажите, почему при 3500 - 4000 об/мин отключается гена (загорается лампа гены и садится свет), при сбросе оборотов снова все работает. Отходят щетки?
Поменял щетки. не помогло. контактные кольца, подшипники - в порядке.
Что еше может быть????? Twisted Evil
Владимир
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй "шеколадку".
Страница 6 из 7
