Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Май 04, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
yurik
Спасибо. _________________
Добавлено: Вт Май 04, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
yurik
| Цитата: | | Гдандтуризмо шли с родными пауками . Завод заявлял о прибавке в мощности в 7 л.с. |
Но я так понимаю что 2.0 это уеже считались грендтуризмо, значит паук у меня уже стоит.
У меня система выглядит так: Кллектор штаны поставили те что были с "тем" двигатлем, а остальную часть глушителя, продолжение труба, (хрень какая-то , думаю, что это катализатор) резонатор, бочка, отставили мои. _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Май 04, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Seybr
паука у тебя нет так как присутствует коллектор
если ты хочеш просто красивый звук то паук тебе не нужен. если чегото хочеш реально получить от мотора то тогда нужен но работает он в очень узком диапазоне и как правило на очень высоких оборотах ( и только в том варианте когда он ПРАВИЛЬНО просчитан) так как его эфект заключается в сверх звуковом хлопке... блин просто прогугли это и почитай умные статьи  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Май 04, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
FIATuno
| Цитата: | | блин просто прогугли это и почитай умные статьи |
Та я уже пречитал этих умных стетей...бошка уже пухнет....
Но это всё статьи а мне интересно мнение людей бывалых.... _________________
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Ср Май 05, 2010 11:10 Заголовок сообщения: |
Seybr
Скажу тебе так : после установки на свой авто вышеописанной системы выпуска мой 1,2 60 л.с. ровно подгребает даже с низких оборотов , не так чувствует полную загрузку , и упал расход в спокойном режиме . Для эксперимента на следующей клубной встрече можно попробовать поюзать базовый пунто 1,2 и мой ( если согласятся хозяева базовых пунто ). _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Ср Май 05, 2010 20:41 Заголовок сообщения: |
Seybr
на этой неделя пока отбой с моей стороны., появилась другая проблема, сори!!! _________________
Добавлено: Чт Май 06, 2010 00:45 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Понял . _________________
Добавлено: Чт Май 06, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
Всё! Поставил я себе прямоток.
Точнее как прямоток, без паука, (оказалось это всё не так просто) но остальная система прямоточная. А именно резонатор прямоточный, ну и бочка естетсвенно тоже прямоточная. Диаметр трубы 50 мм, побольше постаивть не вышло, сказали что больше будет только 60.
Бочку выбрали самую тихую. Но прежде чем остановиться на выборе перепробывал 3-4 другие бочки. Все бочки оказались черезчур громкими (очень громкими) но и с конретным басом. Не думал что от 2.0 моно получить столько баса, поэтому чтобы сохранить свою нервную систему, нервы соседям во дворе и не притягивать к себе ментов, остановились на самой тихой бочке. С виду бочка выгляит как обыная, поэтому чтобы её украисить подобрали под неё ещё насадку.
Теперь о печатлениях, в дороге даже эта бочка мне показалось громкой, (думаю что привыкну, надеюсь) работает с басом без примеси высоких частот. но с улицы, (ппросил брата погонять а я стать и послушать) работает обсолютно не громко, за исключением если не стоять возле самой трубы.
а так звучок всё же стал прикольный, особнно при заводке и прогазовке.
По ощущениям типа стала лучьше ехать или не стало сказать не могу - щас залит мегаговнянный бензин ( досих пор не научился выбирать запраки).
Делал в том месте который указал Фаут.
Фауст тебе отедельное большое спасибо за наводку. СТО мне очень понравилось, подход и качество работы всё на отлично.
Как показатель, туда заезжает куча БМВ. ( для меня это показатель) _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Май 07, 2010 00:03 Заголовок сообщения: |
поставил только последнюю банку?, что еще делал? _________________
Добавлено: Пт Май 07, 2010 00:11 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Всю систему сделали прямоточную. Только штаны не трогали. _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Май 07, 2010 07:45 Заголовок сообщения: |
Что конкретно было установлено? Катализатор? Резонатор?Глушитель?
Сумма денег за материалы и за работу? _________________
Добавлено: Пт Май 07, 2010 10:17 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Я ж и так всё конкретно написал. Система очень простая, никаких заморочек.
Установили, длинный резонатор, труба 50, в конце бочка, всё прямое.
Бочка Dinex (Дания). Насадка. За всё про всё 2100 грн. и 2.5 часа работы.
Ставить, Ремус, и другие дорогие бренды не вижу смысла вообще, после того как улышал звук от бочек, которые производят в Днепрпетровске.  _________________
Добавлено: Пт Май 07, 2010 10:18 Заголовок сообщения: |
А забыл добавить. Они ещё дают гарантию на свою работу и материалы год . _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Май 13, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
yurik
Заехал сегодня по тому адресу который ты дал, за паук мне озвучили цену 3500 грн. Подскажите - это не дороговато? может поискать подешевле? _________________
Добавлено: Чт Май 13, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Тюнинг дешевым не бывает , разве что своими руцями . Хотя за паук 3500 - это реально перебор . Может тебе еще и бинты посчитали ? Посмотри может готовый есть дешевле ( на EBAY.DE к примеру ) Опять же не только эта контора занимается такими делами . Я к ним обратился потому что на мой пунтик только они согласились сделать паук , остальные крутили носом . И на мой 1,2 8 клапанов готового ничего нет , на 2,0 типо,темпра,дедра думаю найти при желании можно _________________
