acmoriss Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2009 Сообщения: 30 Откуда: Ставрополь
Авто: FiatUno 5D 1.5 , Opel Astra Karavan "F"
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 00:51 Заголовок сообщения: uno1.5 .помогите советом пожалуйста. |
руль люфтует вверх-вниз . люфт примерно 1.5 см . снял облицовку и не пойму где и в чем причина люфта ?
и второй вопрос . при пуске стартер крутит с провалами .два три оборота и остановка , потом через секунду снова два три оборота и как бы упирается во что то . потом опять крутит пару оборотов . аккум почти новый (на другой машине с пол оборота ) . контакты все в норме , затянуты , почищены . может втягивающее тормозит ? подскажите пожалста . _________________ Италосамовар . |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13796 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
acmoriss
сними стартер и почисть ... загаженный коллектор и окислившийся корпус - вот причина.
1)если есть течь масла со щупа то попадает в стартер (как ХЗ) и забивает колектор и щетки
2) окисляются посадочные места на стартере и коробке и как следствие хреновая масса - лечится чисткой посадочных плоскостей и дополнительной косичкой с кузова на мотор.
люфт руля - сломана трапеция которая держит рулевую колонку под торпедо - лечится заменой. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
acmoriss Amico
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч писал(а): | acmoriss
Скорее всего втулки стартера |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
acmoriss
этот вариант тоже не исключается, а то что я написал элементарная профилактика чтоб исключить все неприятности со стартером. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
acmoriss Amico
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
спасибо , буду завтра стартер чистить . а ВОТ ГДЕ ЭТА ТРАПЕЦИЯ под рулем и какая она - не пойму. _________________ Италосамовар . |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
это крепление колонки к кузову.
снимеш облицовку пластиковую и заглянеш под торпедо - там все видно будет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
acmoriss Amico
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 00:40 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | это крепление колонки к кузову.
снимеш облицовку пластиковую и заглянеш под торпедо - там все видно будет. | там огромная куча проводов , двигать их страшно , мало ли чо нить оторву ... _________________ Италосамовар . |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 23:08 Заголовок сообщения: |
acmoriss
я же не о проводах а о железе...
глаза боятся а руки делают... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
acmoriss Amico
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | acmoriss
глаза боятся а руки делают... | колонка держиться крепко . стоит не колышится , люфт в самой колонке . _________________ Италосамовар . |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 23:21 Заголовок сообщения: |
acmoriss
тогда смотри карданчик колонки ну и саму рейку ... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
acmoriss Amico
Добавлено: Вс Май 02, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
тогда смотри карданчик колонки ну и саму рейку ... | кардан тоже в норме . все четко крутит без люфтов . а ниже пошла передача к рейке . думаю пока нет смысла туда лезть , люфт ведь в самом верху , когда руль держу , вверх вниз скачет . может какая втулка есть в колонке ? _________________ Италосамовар . |
Роман Андреич Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 390 Откуда: Севастополь
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
Добавлено: Вт Май 04, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
У меня была такая же хрень,вылечилось только заменой рейки  |
acmoriss Amico
Добавлено: Вт Май 04, 2010 23:37 Заголовок сообщения: |
Роман Андреич писал(а): | У меня была такая же хрень,вылечилось только заменой рейки  | да блин , всю целиком чтоль менял ? _________________ Италосамовар . |
Добавлено: Вт Май 04, 2010 23:44 Заголовок сообщения: |
acmoriss писал(а): | Роман Андреич писал(а): | У меня была такая же хрень,вылечилось только заменой рейки  | да блин , всю целиком чтоль менял ? | Да,именно,вышла 650 грн)оригинал восстановленная),заказывал на экзисте
