		LifeStorm Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
  Авто: Fiat Croma CHT 2.0
				 Добавлено: Пн Май 03, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Приборы. |
				Приборы сдохли. Работает только экономайзер. Есть предположения?
Где закоротить провода, чтобы проверить приборы?
И тахометр у меня электронный, в книге написано - тросс. Где датчик тахометра? То, что сверху на коробке?
Температура охлаждающей жидкости я так понимаю под радиатором... |
		yurik Оргкомитет клуба
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
				 Добавлено: Пн Май 03, 2010 19:33    Заголовок сообщения:  |
				Тахометр - с катушки или блоку управления мотором , спидометр с датчика на коробке , температура на головке . Если сдохло все сразу - пропало питание на панель приборов. _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
		LifeStorm Италофан
				 Добавлено: Пн Май 03, 2010 20:22    Заголовок сообщения:  |
				 	  | yurik писал(а): | 	 		  | Тахометр - с катушки или блоку управления мотором , спидометр с датчика на коробке , температура на головке . Если сдохло все сразу - пропало питание на панель приборов. |
Спидометр не электронный, на тросе. Катушка зажигания я так понимаю?
И если сдохло питание - почему работает экономайзер? |
				 Добавлено: Пн Май 03, 2010 20:28    Заголовок сообщения:  |
				Экономайзер - это механика ( вакуумная система ) _________________
		LifeStorm Италофан
				 Добавлено: Пн Май 03, 2010 20:51    Заголовок сообщения:  |
				yurik
Понял... Но на прибор же тоже электрика подходит... |
				 Добавлено: Пн Май 03, 2010 21:51    Заголовок сообщения:  |
				Проверь сначала питание и предохранители . Все приборы вместе умирают раз на миллион случаев    _________________
		LifeStorm Италофан
				 Добавлено: Пн Май 03, 2010 22:33    Заголовок сообщения:  |
				 	  | yurik писал(а): | 	 		  Проверь сначала питание и предохранители . Все приборы вместе умирают раз на миллион случаев    |
Предохранители смотрел...
Ладно, погляжу питание, спасибо!   |
		mouse Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 27 Откуда: Брест, РБ
  Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
				 Добавлено: Пн Май 03, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Re: Приборы. |
				 	  | LifeStorm писал(а): | 	 		  Приборы сдохли. Работает только экономайзер. Есть предположения?
1Смотри предохранители и релюхи
2Смотри контакты массы и плюс
3Датчик температуры слева радиатора
4Датчик тахометра сверху коробки, недалеко от лапы сцепления должен быть имеет 2 провода |
		LifeStorm Италофан
				 Добавлено: Вт Май 04, 2010 02:39    Заголовок сообщения: Re: Приборы. |
				 	  | mouse писал(а): |
Спасибо. А реле все на монтажном блоке или еще в подкапотном зависимые есть?
Я нифига блин в схемах не понимаю. |
		mouse Amico
				 Добавлено: Вт Май 04, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Re: Приборы. |
				 	  | LifeStorm писал(а): | 	 		   	  | mouse писал(а): |
в основном на монтажном блоке, а так берёшь тестер и на прозвонку ставишь, и проверяешь релюхи |
		LifeStorm Италофан
				 Добавлено: Вт Май 04, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Re: Приборы. |
				 	  | mouse писал(а): |
Окей, покопаюсь, спасибо! |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Вт Май 04, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Re: Приборы. |
				 	  | LifeStorm писал(а): | 	 		  | ...И если сдохло питание - почему работает экономайзер? | 	  Экономайзер - это как манометр, только наоборот, не давление меряет, а вакуум (вернее разрежение). Тоесть он чисто механический, к нему подходит трубочка от впускного коллектора. Никакого отношения он к електрике не имеет, поэтому и работает.
 	  | LifeStorm писал(а): | 	 		  ... А реле все на монтажном блоке или еще в подкапотном зависимые есть?
Я нифига блин в схемах не понимаю. | 	   Как уже писали выше - похоже пропало питание на приборный щиток... или "+" или "масса"...
Никакие релюхи не имеют отношения к пропаданию "ВСЕГО"...
И, извини, но если ты в схемах не понимаешь - не порть себе нервы и время и найди того, кто понимает. Он тебе в считаные минуты укажет причину... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Май 04, 2010 14:06    Заголовок сообщения:  |
				Да и задымления салона,не исключено,удастся избежать...
Эта крылатая фраза-...где закоротить провода...(с) часто ставит в тупик. |
		LifeStorm Италофан
				 Добавлено: Вт Май 04, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Re: Приборы. |
				 	  | jack74 писал(а): |
И, извини, но если ты в схемах не понимаешь - не порть себе нервы и время и найди того, кто понимает. Он тебе в считаные минуты укажет причину... |
Бедный студент вынужден все пытаться сделать своими руками
Ну это я образно. Мало ли где можно датик пустить, чтобы стрелка дернулась. Понять - прибор сам работат или нет. |
				 Добавлено: Вт Май 04, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Re: Приборы. |
				 	  | LifeStorm писал(а): | 	 		   	  | jack74 писал(а): |
И, извини, но если ты в схемах не понимаешь - не порть себе нервы и время и найди того, кто понимает. Он тебе в считаные минуты укажет причину... | 	  Бедный студент вынужден все пытаться сделать своими руками   ... | 	     Значит  "сиди читай, студент" (от ред. - из к/ф "Гостья из будущего"   ) - изучай схемы   в електрике метод "научного тыка" не проходит   _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
