Crazy666 Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Вс Май 02, 2010 17:55 Заголовок сообщения: КПП уно фаир |
Вопрос. Что удерживает рукоятку КПП в среднем положении? Какая то пружина внутри корпуса КПП?
После реставрации кулисы, ручка стала заваленой влево, тоесть вверх у меня первая а не третья...
Боюсь что плохо коробку собрали, или я неправ?
Настенко Иван Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2009 Сообщения: 91 Откуда: Ковель
Авто: разные
Добавлено: Вс Май 02, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
| Привет. Я из Ковеля. Недавно обслуживал свою коробку. У меня 1.4 моник. Звони 068 562 4847. Чем смогу...помогу.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 02, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
В механизме переключения КПП (там где вилки на штоках ) есть такой рычажок толкающий зти вилки при переключении,внутри него шлицы,в эти шлицы вставляется такая оська со шлицами , к которой присоединена тяга от кулисы.Если эту оську при сборке сместить относительно рычажка на один шлиц,то положение рычага КПП тоже изменится. Описал как смог... Описание дано для КПП с верхним переключением.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Последний раз редактировалось: Unchik (Вс Июн 05, 2016 17:10), всего редактировалось 1 раз |
zavodg Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Пн Май 03, 2010 08:43 Заголовок сообщения: |
Это тебе шайбу регулирующую положение рычага неправильно поставили. Сверху Кпп есть коробочка на 4 болта к которой один из рычагов подключен. Можно не снимая КПП её открыть и переставить правильно (если знаешь как). Только чтобы в коробку ничего не упало.
_________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Авто: e46
Добавлено: Пн Май 03, 2010 11:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сверху Кпп есть коробочка на 4 болта к которой один из рычагов подключен. |
Посмотрел. К этой коробочке подключен другой рычаг. Тот что отвечает за положение вверх-вниз рычага КПП.
Меня интересует другой, влево-вправо.
| Цитата: | | Если эту оську при сборке сместить относительно рычажка на один шлиц,то положение рычага КПП тоже изменится |
Значит, все так как я подозревал. Криво собрали мастера.
Спасибо!
_________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Авто: Samand
Добавлено: Пн Май 03, 2010 19:44 Заголовок сообщения: |
Там в приципе особой сложности нет,попробуй сам все осмотреть и сделать как надо, в фитовской книге на картинке показан весь механизм переключения.
Авто: e46
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
Такс, вопрос все еще открыт. Мои мотористы разводят руками. Сегодня снимали коробку, пользуясь моментом, я ее раскрутил и сфотографировал нужную запчасть.
Объясните мне, как сдесь регулировать положение рычага КПП влево/вправо? По логике, нужно сделать нижнуюю пружину жестче или верхнюю эластичней, что бы подвинуть механизм в центральное положение...
416.76 KB |
264 раз(а) |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
откручиваешь гайку на конце оси,на этой оси шлицы,аккуратно вынимаешь ее но не полностью,а так чтоб можно было повернуть на один шлиц и вставляешь обратно.
Последний раз редактировалось: Unchik (Вс Июн 05, 2016 17:11), всего редактировалось 1 раз |
Авто: e46
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | откручиваешь гайку на конце оси,на этой оси шлицы,аккуратно вынимаешь ее но не полностью,а так чтоб можно было повернуть на один шлиц и вставляешшь обратно. |
Это регулировка положения рычага КПП вверх/вниз.
А мне нужно влево/вправо!
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
Завтра на машине своей посмотрю,по памяти не могу сказать...
Авто: e46
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
хорошо буду ждать
но уже были советы, что влево/вправо не регулируется...
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
В книжке про регулировку не сказано.Посмотрю на машине-скажу.
Авто: Samand
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
Похоже что вправо\влево действительно не регулируется.Сегодня лазил под машиной-ничего похожего на регулировку...На фото видно тягу отвечающую за перемещение рычага влево\вправо,в каком она у тебя состоянии,при сборке КПП ее не поставили вверх ногами?
96.09 KB |
301 раз(а) |
Авто: e46
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
У меня точно в таком же положении. Видимо после реставрации кулисы накрутили с положениями. Теперь нужно что то подгинать укорачивать...
Авто: Samand
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 21:25 Заголовок сообщения: |
А сами тяги от коробки до рычага в порядке? Я так понял привключенной первой передаче рычаг находится в положении третьей?
