Сцепление!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого завалялся маховик киллограм на 5 легче, штатного?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Да токарь проточит и с полкило снимет (если нужно)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
вот я не пойму ты что в коссмос собрался.или ждёш охиренной прибавки мощности. Very Happy
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хочет человек Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
так он же хочет что бы не снимать с мошины.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Саша, а поблизости с Вами не получится шлифонуть? Просто не известно в каком он состоянии, не хочется чтобы машинка зависла, будет Вам мешать.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Токарь есть, к нему возим и маховики, и тормоз диски, и борабаны...
Не проблема
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра с самого утра я у Вас
Хоттабыч
Он хочет завтра менять сцепление. А открутить шесть болтов....
Я бы еще и задний сальник к/вала посмотрел
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник везу тоже, меняем по любому, крышка сальника на герметике на сколько я помню?,
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
объясни мне пожалуйста.зачем моховик точат.что с ним происходит что бы его точить?????
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Поменяем и сальник
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня Типо, в котором сцепление пробуксовывало при резком нажатии на газ, при вскрытии оказалось что диск сцепления и рабочая поверхность маховика идентично отполированы в виде "волны". При установке нового диска без проточки рабочей поверхности маховика такое сцепление не будет работать должным образом, так как площадь рабочей поверхности не соответствует номинальному значению и передача крутящего момента от двигателя к КПП усложняется
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра ответил
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня новое сцепление, а рабочая поверхность маховика не шлифована, на холодном двигателе, часто при тогании с первой передачи, идёт дёргонье, как плавно не отпускай сцепление, после пршрева проблема исчезает, зимой в морозы тоже нет этого. Возможно как раз это и из- за неровностей на маховике.
Подушки двигателя в норме.
Страница 3 из 3
