KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 18:25 Заголовок сообщения: скрип задней подвески Punto 188 |
после установки подкрылков вылез какой-то скрип из области правого заднего колеса
виновником считался подкрылок, был снят и малехо подрезан
но как показала вчерашняя поездка в киев - звук стал тише, но никуда не делся. колеса теперь ничего там не цепляет
скрипит только под нагрузкой
то есть если пассажир впереди - все ок
стоит посадить пассажира сзади - на хороших ухабах скрип вылазит
да и если поворачивать влево на скорости больше 30-40 кмч - скрипит
вердикт Италавто на ТО был - "снимите подкрылки"
ну попробую конечно ... а что еще может быть? пружины впринципе могут такой звук издавать? а не очень силен в подвеске машины Smile |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Скрип дают как правило резинки . Либо подушки балки ( что мало вероятно ) либо сайлент амортизатора верхний ( в пунтах слабое место у родных амуриках ) Но ты же говорил про скежет  _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 09:57 Заголовок сообщения: |
ну пока задирало подкрылок - был скрежет  |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6095 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 11:32 Заголовок сообщения: |
У меня тоже постоянно скрепит сзаде. Грешу на амики (теже резинки) и на сайлент блоки, которые меняются вместе с балкой, но говорят что они вечные. Пружины поменял, так что они срепеть не могли.
Так что я пока не заморачиваюсь и делаю шумку  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 09:06 Заголовок сообщения: |
снял подкрылки задние - скрип пропал
вот так вот |
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 10:27 Заголовок сообщения: |
У меня их вообще раньше небыло и всё равно скрипело.  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
