Voodoo3 Гость
Добавлено: Пн Дек 26, 2005 18:25 Заголовок сообщения: |
| Morgan писал(а): | С 15 будет стартовать тупее и спидометр начнет врать, а так понятное дело красиво...
Слыхал я про одних красавцев которые на восьмерку 16 влепили, так она стартовала только с подсрачника...  |
Спидометр врать не будет, если правильно подобрать размер резины, то в сумме 175/70 Р13 такая же как 195/50 Р15 по диаметру...... для этого есть шинный калькулятор....... |
Pavel Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2005 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Авто: Был Fiat Tipo 1.4 ie
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 16:31 Заголовок сообщения: |
У меня летние диски от БМВ-3!!! И ни че! Достались в наследство от старого хозяина - уже три сезона на них откатался!... _________________ Люблю свое авто! |
Кирилл Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2005 Сообщения: 428 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 19:34 Заголовок сообщения: |
| А какой радиус и шины? |
Pavel Италофан
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 13:48 Заголовок сообщения: |
Радиус R14, а размер шины 175х65. _________________ Люблю свое авто! |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 13:55 Заголовок сообщения: |
У меня R14 185/65, так задние колеса по брызговикам чуть не трут, зазор где-то 1-2 см. Зимой налипает снег и трет. Думаю пониже профиль на лето купить, правда будет подвеска еще жестче.
З.Ы. А такое расстояние это норма или только у меня так. |
Pavel Италофан
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 14:01 Заголовок сообщения: |
ну у меня зазор не на много больше! Где-то 2-3 см
Правда не сказал бы что это мне сильно мешает  _________________ Люблю свое авто! |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 14:03 Заголовок сообщения: |
Я ж говорю в принципе ничего, но зимой как намерзнет начинает тереть. Да и непривычно как-то выгладитю  |
Шурик Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 14:29 Заголовок сообщения: |
| у меня тоже такая ситуация,очень маленький зазор 1-2см, очень плохо и неудобно! Шина 185/60 R14. Резина класна,спортивная,но на снегу это просто ужас. Думаю,может зад немного поднять,поменять пружины,тогда будет проще. |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 14:49 Заголовок сообщения: |
Выше 65 профиля ставить не рекомендуется. Трет. А насчет пружин порекомендую поставить от Альфы 155, а еще лучше от Q4, только их хрен найдешь. Хотя на заказ без проблем.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 14:57 Заголовок сообщения: |
| а можно поподробней насчет пружин? какие они,как стают и вообще ... |
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 18:26 Заголовок сообщения: |
Пружины такие же как и на Фиате. Отличаются жесткостью.
На 155 Альфе они жесче, чем на Типо. На 155 Альфе Q4 они еще жосче.
Соответственно, если ты их поставишь на более легкую машину, корма у нее приподымется.
Установка ничем не отличается от стандартных.
Откручиваешь болт крепления аммортизатора(нижний). Вытаскиваешь болт. Оттягиваешь рычаг и выдергиваешь пружину. Вставляешь другую, подтягиваешь рычаг, вставляешь болт аммика обратно, закручиваешь гайку и фсьо!
Даже стяжки для пружин не надо. Удобнее всего на подъемнике. Никакой специнструмент не нужен. Даже колеса снимать не надо!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 21:06 Заголовок сообщения: |
| Не, ну установку я знаю как делать,так как сам менял амортизаторы.Скажи,ты уже пробывал такое делать?как сильно корма приподымается?и на сколько жесче стает машина? |
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 21:37 Заголовок сообщения: |
Делал такое на 155 Альфе. Ставил от кушки. Про жескость практически не изменилась, разве что полицейские лежачие позвонче проходить стала. На отбой быстрей реагирует. А выше стала см на 2-3.
Ну вобщем как вариант. У тебя еще жесче может быть, потому что корма легче+ избыточная поворачиваемость усилится.
Вывод: Хуже не станет это точно. А с пятью пассажирами на трассе при скорости 140-160 ваще песня.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 22:06 Заголовок сообщения: |
Там радиус пружин на Альфе и на Типо совпадает?
Я на 160 не езжу, 130-140.  |
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 12:37 Заголовок сообщения: |
Да, совпадает.
А при 140 тоже очень здорово. На дороге как влитая!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
