Tempra 2.0ie електрика
На страницу Пред.  1, 2
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо разобрался, подошла схема от Лянчи Дедры та что в линках первая (1 в 1 за исключением расцветки проводов, полтора дня ушло на разрисовку схемы в соответсвии моим цветам и прозвон) в итоге раскурочена вся торпеда и часть двиг отсека, чуть до печки дело не дошло, когда искал что за второй провод идет от реле топливного и КЗ в 4Ом, оказалось подогрев лямбды
ЗЫ Зато теперь знаю где что куда и как
ЗЗЫ Теперь всё это дело собрать Confused
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хвастался можеш помочь? ПОМОГИ!подскажи какой датчик куда подключать? У меня стоял 159А4 000 постаил 159А6 046.может быть какая-то схема есть л фото. Заранее спасбо.
Я всетаки ее заведу и буду ездить!
Falcon
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выручайте,братья по разуму! Цифр. панель зимой вообще не включ.,только с прогревом салона иногда моргает. Одометр включается не постоянно, какую-то хрень считает. Печка от пульта не отключается или жарит или просто дует, на задатчик температ. не реагирует, хотя обороты регулируются. Двигатель на МГ гуляет от 700 до 1200. Приёмистости до больших оборотов практически нет, приходиться дергать педалью.
Живу в Казахстане, Фиатов 3 на весь город. Сам езжу на Темпре 2л 91 г уже третий год. Очень доволен. И зимой и летом по району и по республикам. Надо выручать железного друга, а врача нет. Заходил на кучу сайтов - чайники. Щас на пенсии, когда-то летал.
Респект всем! Емеля: Falkon_pilot@mail.ru
Сокол
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё очень просто - поскольку родные ножевые контакты идут медные Shocked а медь очень боится сырости и повышенной кислотности то и неисправность нужно искать в контактах, а ещё лучше запастись автохимией( консервант электроконтакта) и проходить по всем контактам не забывая узлы массы,
обороты надо искать в клапане ХХ, помыть
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
.......( консервант электроконтакта) и проходить по всем контактам не забывая узлы массы..........
в качестве чего , на крайний случай, можно использовать САЛИДОЛ Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, на крайний случай лучше трансмиссионка - не пересыхает, не вытекает но "притягивает" пыль
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нигрол
Кто ещё чем мазюкает??
Falcon смотри масу на уровне левого колена снизу на поперечине идёт в 3 клемы жгут чёрных проводов (ключ на 13)
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею два ЭБУ. Один WF4S1.07/8SE-LA, второй WF4S1.07/8SE-HZ. В чем разница этих ЭБУ Question
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
в паследних двух буквах Very Happy Very Happy
Страница 2 из 2
