Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 00:21 Заголовок сообщения: |
jack74
да....так и есть.....а в основном все думают о ключе или отвертке)))
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
| неужели никто не видел ШТУКОВИНУ под термостатом (плавно уходящую в картер сцепы).....из под нее течь.....стремно откручивать...(на картинках блока какаято заглушка, видывали такие на МЗМА408 давненько) зачем оно там....
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 08:21 Заголовок сообщения: |
Эт которая на двух болтах на 6?сразу под термостатом ?насколько помню то просто заглушка,но вот что подней я уже непомню(давно я уже двигатель разбирал Темпровский если незабуду вечером в гараже откручу на старом снятом двигателе что узнать что там
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 09:39 Заголовок сообщения: |
Из всего этого абсурда, который налепил Сергей со своими болтами и винтами, кажется понял, о чём речь.
Это заглушка рубашки охлаждения, крепится четырьмя болтами М6. Видать, прокладка устала, или болты ослабли. Эта заглушка действительно наполовину торчит в картере сцепы.
Железка № 10.
11.67 KB |
126 раз(а) |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 15:05 Заголовок сообщения: |
оно то так, с какой-то стороны... Но чем, например, прикручена коробка к двигателю? Согласно этим терминологиям - Винтом?
Но ведь это не так!, правда БОЛТОМ! Хотя и нет гайки, а болт вкручивается в деталь (в двигатель в нашем примере). И если тебе скажут "дай болт десятку", ты же не будешь нести винт хотя и не будешь уточнять "тебе для гайки или для детали"
А вообще, я не пойму, что хотел узнать топик стартер Мы о чём?
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 18:20 Заголовок сообщения: |
| вот именно про эту заглушку и спрашивал, подтекает тосол...(((.....получается, что снять ее не получится? т.к. половина ее всетаки в картере сцепы? как же быть?
Алексей Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 21:00 Заголовок сообщения: |
| Ну кто же льет тосол в иномарку?
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
jack74
Да плюнь ты на все эти пустые споры про отличие болтов и винтов! Технически грамотный автомобилист не станет забивать себе этим голову.
Сергей, спрашивай по существу. У тебя каждый пост- шедевр.
Извини, но сложилось ощущение, что всё тобою написанное- под "мухой".
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 10:31 Заголовок сообщения: |
да ладно ребяты, ну пошутил я про винты-болты....
ну вопрос то уже на двуж страницах обжеван...
Как снять заглушку, под термостатом, половина которой в картере сцепы?
Из под нее потихоньку (на горячую) охлаждающая жидкость сопливит.
И причем тут "мухи"))
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 10:36 Заголовок сообщения: |
Без снятия коробки- никак.
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 10:39 Заголовок сообщения: |
Даже ещё больше расстрою: ещё маховик будет мешать, а также грязезащитный кожух, который сзади маховика.
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 19:47 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | jack74
Извини, но сложилось ощущение, что всё тобою написанное- под "мухой". |
Хрюкин - вообще то , такая структура при построении предложения , свойственна людям с ярко выраженным шизоидным мышлением , но не под мушой .
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
мдааа......залез я туда сегодня....
Вобще то это не просто заглушка, а предохранительная планка для ОЖ,
очень нехорошо, что половина ее действительно недоступна.
Попробовал сделать "хитрый" ключ на 10, но подтянуть не получилось, а открутить - некуда. Пришлось пока (хотя это и фигня) замазать шов холодной сваркой, и это только верхнюю сторону (собственно сверху и течет).
Впринципе маховик может мешать и не будет, т.к доступ к нижним винтам все же есть, даже с защитой.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
а что будет если отпустить кожух сцепы (чтобы не снимать коробку и обойтись от сложного демонтажа-монтажа), оно все вместе может сдвинуться хотя бы на 10 мм вправо от блока???
я конечно сам не пробовал, потому и советуюсь, но теоретически это возможно. тогда будет доступ и трошки изъе.....нувшись можно либо прокладку, либо герметик втулить.
глупенькая ситуация получается... делов на 50-т коп., а работы на 2-а дня(((
