Не работает СПИДОМЕТР-Lancia Thema
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Не работает СПИДОМЕТР-Lancia Thema Ответить с цитатой
Не работает СПИДОМЕТР-Lancia Thema, работал и тупо перестал,сказали поменять датчик на коробке поменял вместе с шестереночкой,все равно не работает.Подскажите как его заставить работать ,может кто сталкивался с такой проблемой,тахометр работает нормально.Датчик двухконтактный,руками крутил шестеренку-стрелка спидометра даже не дергалась.
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что смотрел тему "фото наших лянч" там на фото спидометра присутствует фиговина которой обнуляют расход,а у меня осталось одно сквозное отверстие и в стекле и в самом циферблате,может ли отсутствие ее повлиять на работоспособность спидометра в целом?
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, никто ниче не подскажет?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему же, подскажем)))
Обнулятор, на работоспособность не влияет.
Коли уж выломано, можешь вставлять проволочку и ею обнулять без проблем.
Я по спидометру не совсем понял, он у тебя электронный, или механический?
Стоит обычный трос с вращающейся жилой или провода?
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронный,от датчика на коробке идет 2 провода.
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aylmez
А какого года выпуска Lancia то? Насколько я знаю, на Темах механический спидометр. От тросика, Демократ прав.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене 88 рік, спідометр електронний.
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на лянчах на скоко я знаю электронный либо 2 либо 3 провода
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь просто провода похожая байда была просто соединение не контачило и все
Lyuk56
Авто: Лянча Тема 2ТИ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание на спидометр идет через замок зажигания.Проверь мжет нету питания.У меня такое было.
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет,попробую,отпишусь что из этого вышло
