Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Вариантов по конструктивному исполнению много. У меня на 2.0 сердечник датчика положения колена магнитный(отвёртка прилипает), а зубья на шкиве колена- обычный чугун
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Читай по буквам Как таковых датчиков Холла не существует в природе, есть датчики, в которых используется эффект, который этот самый Холл в процессе распития спиртных напитков подглядел у Китайцев И в честь этого, эффект и назвали его именем. А датчики сконструированные с использованием этого эффекта бывают всевозможные.
Ведь этих датчиков в природе очень много и щелевые и датчики измерения угла и с переменными и постоянными магнитами. И у каждого датчика есть свой принцип достижения этого эффекта.
Принцип действия основан на детектировании изменения плотности распределения магнитного потока в момент, когда ферромагнитный материал (зуб на коленвале) проходит вдоль чувствительной поверхности датчика. - Это для нашего случая. Тоесть магнитное поле создаётся постоянным магнитом, а при прохождении зуба возле датчика в его катушке изменяется напряжённость поля и на осциллограмме ты это и видишь в виде импульсов.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
вот и у меня на 1,4 тоже самое. И где здесь эффект Холла? Только у меня не зубья, а "пеньки" на маховике, на внутренней поверхности
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Вт Мар 30, 2010 23:14), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | ...который этот самый Холл в процессе распития спиртных напитков подглядел у Китайцев И в честь этого, эффект и назвали его именем... |
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Если ты опять про индуктивность, то такой датчик условно будет представлять собой пустотелую цилиндрическую катушку, внутри которой перемещается металлический сердечник.
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
С одной стороны Pustynnikov прав,так у 1.4-1.6 всего то 5штырев с которых и получает сигнал о ВМТ мозг
а с другой и finenko
прав,ведь датчик за щет магнитного поля и понимает штырь и дает сигнал...вообщем предлагаю перемирье
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Миш, это не показатель. Продавцы пишут, как хотят- им плевать, как это правильно зовётся. В епере передние крылья зовутся "крыльями", а задние- бамперами.
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 23:44 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Успокойся, я про этого неладного Холла ещё в 16 лет учил в ДОСААФе Так что спорить бесполезно, просто как я и предлагал тебе, почитай целевую литературу, а не дурноватую Википедию.
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 00:02 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Саш, понимаешь, почему-то TecDoc ВЕЗДЕ называет ДПКВ (а еще и ДПРВ, там где он есть) либо датчиком импульсов, либо датчиком положения (а внутри в спецификации везде пишет - индуктивный), а датчик Холла - датчиком Холла. Тоже самое касается и Vivid Workshop и Autodata...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 08:53 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Хорош тебе спорить, лучше давай по теме, объясни olkrem каким боком при наличии искры у него не открывается форсунка и при чём здесь провода от катушки?
И сколько ж тебе нужно раз объяснять, что датчики они и есть индуктивные, только в них использован эффект Холла.
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
Эсли мозги Бош то у меня кое что завалялось по теме (порядок диагностики), правда на португальсом.
Для запуска такого мотора нужен сигнал с датчика положения коленвала и искра. Остальных датчиков может вообще не быть (аварийный режим работы).
 Скачать |
Tipo_16ie.part3.rar |
430.03 KB |
| Загружен: |
126 раз(а) |
 Скачать |
Tipo_16ie.part2.rar |
488.28 KB |
| Загружен: |
158 раз(а) |
 Скачать |
Tipo_16ie.part1.rar |
488.28 KB |
| Загружен: |
138 раз(а) |
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
iggi1711
ну попробуйте ее запустить, скинув фишку с ДПДЗ... И кстати, для того, чтобы была искра тоже нужен ДПКВ...
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
без ДПДЗ она вжизни незапуститься
067 763 30 38 |
