Передние пружины на Типо 1,6DOHS с 2-х литровых родичей
На страницу Пред.  1, 2
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+\- одинаково. Ну может на пару кг легче.
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Душераздирающая история
Ремонт ходовой перед
1,Предварительно заказываем для Типо 1,6 DOHS подушки на двиг, ступ. подшипники и так по мелочм + помпа от Типо 1,6
2. Арендуем гараж (17,00 пятница)
3.Разбираем передок машины и в 18,00 лицезреем полный ОФФФФФФ
4.Мля , а обещал освободить гараж ( конторы друга) до утра.
5.А в суботу ниодна контора не в курсе шо за зверь Типо 1,6 2-распредвала и тупо даже по образцу ничего небыло.
6.В понедельник ( почитав инет в воскресенье) при заказе запчастей прикидываюсь что не 1,6 а 1,8 ,и о чудо оказывается все есть в наличии ( а с гаражом получилась засада, машину то не вытолкаеш).
7.Спасибо составителям чудо каталогов где даной модели нету( а годик назад и в инете инфы практически небыло), да были золотые времена.
К чему это я , да не хочется заказать и потом повесить на стенку пару пружин ( стоят не 10 копеек), хотелось бы наверника
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые потскожите если я с ваза 8 или 9 поставлю пружины норм будет?
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
Liss
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Batista
На амортизаторы ( если речь идет о передке)с ваза 8 или 9 то нормально
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Liss
ну 1.6 двух валка это редкость.
Liss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасайте
сегодня в последний момент перед заказом с 2-го варианта ( черт дернул) проверил , а передние пружины стоят 6-ти витковые и толщина 13мм как у 2,0 ....здец, покой (мягкость) токо сница .
Проставки вариант пройденый , это только для базара ( на продажу), торба ходовке, а ставить с 2,0, да при Эвропейской качестве наших(Хмельницких) дорог ,так лутше без бампера ( но гайци залюбят!)
zardi215
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да чёс это всё! пружины на 1.4 и 1.6 одинаковые
и к тяжелым моторам(1.8, 2.0 8кл и 1.9диз) они не подходят.
2.0 16кл вообще отдельный разговор, там почти вся ходовка
усиленная и стоит очень дорого, совершенно другой уровень цен
по ставнению с обычными Типо
ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= - разница между 1,6 дохц и 2,0 дохц 8ве - в высоте блока и составляет 2 см - потому и вес и ходовка одинаковые.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Страница 2 из 2
