Artik Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2009 Сообщения: 38 Откуда: Украина Закарпатье г. Хуст
Авто: Fiat Panda 1985 г. - 903cc
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 11:46 Заголовок сообщения: Приехал...не тухнет лампа масла |
Приехал на работу, через часок ехать, а тут лампа давления масла светит. Уровень проверил, нормально, контакт есть, теперь как "то животное" смотрю и без понятия, что делать. Насколько я понял - ехать нельзя , ЧТО ДЕЛАТЬ, подскажите. |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 12:02 Заголовок сообщения: |
В первую очередь проверить давление механически ( подключить манометр ) _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 12:03 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Artik Amico
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
| при попытке открутить даткик давления (путём усилий и постукиваний) - заработал. Видно что-то закисло и... откисло, Пасибо. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 17:24 Заголовок сообщения: |
| Artik писал(а): | | при попытке открутить даткик давления (путём усилий и постукиваний) - заработал. Видно что-то закисло и... откисло, Пасибо. | "заработал" - это лампочка потухла насовсем? или всё-таки моргает?
Смотри, чтобы боком не вылезло это "работает-неработает". Сегодня не тухла, а завтра не загорится, а ты не заметишь... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 18:11 Заголовок сообщения: |
jack74  _________________
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
манометр +замена датчика - движок дороже стоит  |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
Ради интереса померял давление масла механическим манометром. На холостом ходу на прогретом двигателе показывает 1 атмосферу,масло 10w40.Если кто мерял какие результаты? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Ради интереса померял давление масла механическим манометром. На холостом ходу на прогретом двигателе показывает 1 атмосферу,масло 10w40.Если кто мерял какие результаты? |
У меня по приборному манометру 1.5-2 в таком же режиме.Капиталил 2 года назад.Прошла 27 тыщ. _________________
Авто: Samand
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
По приборному около 1-1.5,после капитала 12 тыщ. А сколько должно быть холостом давление? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 00:06 Заголовок сообщения: |
| на полностью прогретом 1 атм нормально , лампочка аварийного давления срабатывает при 0,4 |
Artik Amico
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 09:29 Заголовок сообщения: |
| Проблема пришла опять, видно в тот раз всё было не в датчике. После поездок по городу, заглушил, заводить и ... опять горит лампа масла. Выкрутил датчик, на секунду завёл двиг, и из отверстия датчика масло не полилось. Видно проблема в маслонососе, или привода маслонасоса, буду разбирать. |
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 12:30 Заголовок сообщения: |
Смотри привод маслонасоса, обычно проблема там кроется. _________________
Crazy666 Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 15:02 Заголовок сообщения: |
ууу, у меня такая же проблема((
давления по нулях, если оставить открытым, то только стартерем брызгает
записался на сто(( _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Artik Amico
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 23:40 Заголовок сообщения: |
Снял поддон, снял маслонасос- всё в порядке, датчик давления работает, но с отверстия датчика масло не поступало. Оказалось проблема была в маслянном фильтре, видно начал глюкавить клапан фильтра. Поменял фильтр и ... лампочка перестала светить . Зато намудохался. |
