VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 01:02 Заголовок сообщения: |
MARELLI - IAW - 4WB.
Это контроллер. Тот, который ты нашел, представив себя пассажиром.
Напиши, какие действия были проведены в процессе диагностики.
Пожалуйста.
Для наших моторов родным есть Examiner.
Но основная печаль, что большинство дешевых диагностов ИАВ не видят, они под Бош заточены (
_________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Санёк Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 09:36 Заголовок сообщения: |
| VQV писал(а): | MARELLI - IAW - 4WB.
Пожалуйста.
Но основная печаль, что большинство дешевых диагностов ИАВ не видят, они под Бош заточены ( |
еще пока ничего не было сделано. Саня с москвы полазил тестером и определил что не работет датчик положения дросельной заслонки.
определил тестером - сам датчик работает, но на него с компьютера не приходит питание - возможно обрыв провода или с компьютером. сказал как только устраню данную проблему будет видно дальше. У сани делать не стал на сто которм работает очень для меня крутые расценки, можноб было отдельно к нему заехать но то же не ближний свет - 700 км..
написал тему в chiptuner мне прислали файлик с распиновкой компьютера
сегодня поеду к знакомуму - правда он занимается только фольцвагенами. приеду отпишусь
 Скачать |
attachment.doc |
110 KB |
| Загружен: |
82 раз(а) |
VQV Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 10:54 Заголовок сообщения: |
Напиши свой телефон в личку или здесь.
Видать, ты реально потенциально больной.
А таких на иглу надо сажать окончательно )
Попробуем в режиме реального времени обсудить.
Машина с тобой или в Москве?
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 11:12 Заголовок сообщения: |
| VQV писал(а): | Напиши свой телефон в личку или здесь.
Машина с тобой или в Москве? |
вот так обрадовали диагнозом... хотя честно говоря и сам догадывался... мне уже все родные тоже такое иногда говорят а может и
машина со мной...
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 11:23 Заголовок сообщения: |
VQV
Доброе утро! А есть ли возможность сегодня кинуть на сканер мой ЕБУ?
VQV Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 11:31 Заголовок сообщения: |
Не-а )
У меня сканера-то и нет )
Юрец24 Италомафиози
КТС -есть?
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 17:30 Заголовок сообщения: |
вот еще что нашел:
оборваный провод, и два разъема - папа и мама, но друг к другу не подходят по длине провода ничего найти не могу куда подключаются..
что за разъемы и датчик???
вот еще вопросик на турбине там где качает воздух подходит трубка - что эта за трубка и как она в оригинале должна быть???
| вот трубка к турбине. для чего она??? |
253.26 KB |
150 раз(а) |
206.76 KB |
178 раз(а) |
235.84 KB |
122 раз(а) |
| вот оборваный провод. что это за датчик? |
222.94 KB |
155 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
VQV
с того что количество влетевшего воздуха в системах на МАП сенсоре определяется по датчику положения дроссельки собственно МАП сенсору температуре воздуха и оборотам двигателя
и когда отказывает что то из этого количество воздуха расчитывается не верно
датчик температуры ОЖ и лямбда выступают уже корректирующими
смесь беднит и это факт (белые свечи и карлсон срабатывает очень часто)
и мои достаточно копченые свечи мотор очень быстро отбелил)
датчик в обрыве скорее всего рванули проводку
причем обрыв не только питающего датчик провода но и информационного (информационный провод имеет "подтяжку" к +5 вольт) сделана она для того чтоб ЭБУ определял в обрыве датчик или в КЗ
так вот его там нет
оттестить марелли естесственно нечем слишком древний мозг и покупать оборудование которое нужно раз в 10 лет мне не дадут )
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
VQV
кстати мозг не 4WF ?
на купехи 2.0 16 ве турбо шел именно он (192 лошади)
Купил и езжу ) |
VQV Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 23:11 Заголовок сообщения: |
| Санёк писал(а): | вот еще что нашел:
вот еще вопросик на турбине там где качает воздух подходит трубка - что эта за трубка и как она в оригинале должна быть??? |
- блоу-офф ) Когда ты закрываешь дросель, - а турбина дует, - воздуху куда-то надо деваться. Этот клапан стравливает лишнее из впускного коллектора.
вот второй
- если работает спидометр, то этот разъем - диагностический, - АБС.
вот один из разъемов
-мама двухконтактная? Сие чудо не понятно в принципе ) сфоткай с другого ракурса.
- разъем от датчика температуры воздуха во впускном коллекторе. На фото датчик находится рядом с разъемом.
Сейчас ИАВ считает, что ты разъезжаешь по холоду, а именно -50С.
VQV Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 23:45 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | VQV
на купехи 2.0 16 ве турбо шел именно он (192 лошади) |
Нет. Мощность здесь не при чем. Было и 186 и 193.
Разница для потребителя - разные прошивки.
Разница для ремонтника - разные артикулы для заказа.
Заказывают ведь контроллер в сборе, а не одну микросхему.
4WB - ZLA
4WF - ZFA
4W6 - ZAR
с того что количество влетевшего воздуха в системах на МАП сенсоре определяется по датчику положения дроссельки |
Это ошибка )
Дросель для ИАВа - то, чего хочет клиент. Если его нет, клиент не адекватный и ИАВ работает в аварийном режиме. Тупит сильно.
А четкая отсечка в районе 4к - это датчик распредвала )
Если и дросель проблемный - то его надо ремонтировать, но он здесь не при чем )
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 09:03 Заголовок сообщения: |
| VQV писал(а): | Дросель для ИАВа - то, чего хочет клиент. Если его нет, клиент не адекватный и ИАВ работает в аварийном режиме. Тупит сильно.
Если и дросель проблемный - то его надо ремонтировать, но он здесь не при чем ) |
VQV тут получаеться не совсем точная отсечка. может просто я не все понимаю - раньше не видел отсечек правильных...
получатся так - доходит до 4к + 100 об. скинула на 4к, опять добавляет 100 об. и опять скидывает... это и есть отсечка? или что то другое????....
VQV Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 09:56 Заголовок сообщения: |
Слово отсечка каждый трактует по-своему )
Описанные тобой симптомы указывают на датчик расредвала )
Так ли это - можно узнать, только его заменив )
Никто ж не умеет с вероятностью 100% лечить заочно )
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 10:16 Заголовок сообщения: |
| VQV писал(а): | Слово отсечка каждый трактует по-своему )
Никто ж не умеет с вероятностью 100% лечить заочно ) |
блин где взять его попробывать чтоб наверняка быть уверенным...
