в Tipo можно переделать задние тормоза на дисковые
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
его ещё называют нагрузочным краном.чем больше грузиш зад,тем больше тормозит зад.(в жигах как правило его выкидывают)
а ты тормоза задние проверял может из за этого колдуна задок плохо будет тормозить.
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
Разница в эффективности торможения процентов 10-15, и то, только в экстремальных режимах. При обычном движении не заметно. А вот замена тормозных шлангов, прокачка системы и полная ревизия всех тормозов даст ощутимый эффект. Правильно работающий барабанный тормоз ничем не хуже дискового. И дешевле в обслуживании.
1 Эфектиивность дискового тормоза намного выше чем барабана. В обслуживании разницы не заметил(стоят задние Лукас).
2 Тут на все сто согласен что промыть и почистить + заменить шланги, трубки и т.д. намного дешевле чем поставить диск.тормоза.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисковые- плавнее,и не так входят в клин.А на счет эффективности-я раздницу не заметил.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа, Very Happy все по разному страдают, я давеча думал может себе вместо дисков барабаны встромить. Все из-за того же ручника. Потом передумал. Кстати назад один в один походят диски от 8-ки (передние)
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
А что у тебя с ручником то не так?
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю. тепкрь небуду парится
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю теперь не буду парится
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
Правый суппорт не держит ручником. Что-то с механизмом ручника на суппорте.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
А надо ли? Куча денег. Лучше за них поменять колдун, купить новые барабаны, колодки и механизм подвода колодок. А на оставшиеся - отпраздновать импортным пивом.
plus
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
APZOR
А какой системы тормоза?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выдумывай. Идут назад фиатовские D-240
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Не выдумываю, у меня стоят. Сзади.
Спереди правда большего диаметра.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Может и стоЯт, но это же не значит что такие стоять должны.
Я бы советовал с тормозами не шутить. А ставить то, что должно стоять.
Можно поставить и от таза и от телеги, но личная безопасность, безопасность ваших близких и т.д. будет на вашей совести
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
а если производитель BREMBO и изготовитель не написал что мол идут на фиат,а написал что идут на ладу.и они реально подходят на фиат.так что ?ставить или нет.(по параметрам к фиату подходят) Question Question Question
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходят? И по болтам, и по выносу, и по диаметру, и по толщине? Если все ДА, ставь.
Но я очень сомневаюсь, что подойдут по всем параметрам.
И зачем что-то выдумывать, если нет проблем с фиатовскими запчастями, кучи производителей
Страница 2 из 4
