быть, или не быть лямбде?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, подскажите: на фотках строка "угол искры"- это опережение зажигания? То же самое, что стробоскопом на метки шкива светить?
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Я осцилом смотрел
1-й канал - ВМТ
2-й - Вторичка искры
УОЗ =16град на ХХ
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
да
Я осцилом смотрел
1-й канал - ВМТ
УОЗ =16град на ХХ
Имеешь ввиду- двухлучевым осциллом? А в моём случае с подключенной лямбдой 10 градусов по Визе- нормально?
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишущий (на звуковой карте) - запись потом можно анализировать.
По букварю УОЗ - 15град
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как этих 15 добиться? Поворотом трамблёра? К стати, на кожухе ремня только две метки- 0 и 5; на колоколе сцепы- 0, 5, 10.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть реально какой УОЗ стробоскопом или осцилом (виза показывет расчетный УОЗ).
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А добиться-то как, если он не в норме?
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УОЗ напрямую зависит от МАРа и топливо-воздушной смеси (богатую поджигает раньше, бедную - позже).
FI3A03C2.PDF
дока основные значения
Скачать
 Загружен:  232 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спс.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять вопрос возник: машина AnSI упорно периодически тупит. Напомню, что мы ему на Темпру взамен 1.8 поставили донорный двиг 2.0 и ЭБУ с Типо.
Юнискан выдавал две ошибки: одна по датчику температуры воздуха(исправили), а вторая по Лямбде. На прежнем 1.8 Лямбды не предусмотрено, и нет разъёмов подключения. Тупизна заключается в тупизне- даёшь газ, ехать не хочет. Да и на холостых приходится постоянно подгазовыать, а то встанет. Потом глюк так же неожиданно исчезает. Ещё заметили, что если во время глюка сдёрнуть фишку с датчика температуры воздуха, то становится лучше. Фотки ошибок на первой странице.
Что присоветуете? Есть мысль попробовать подкинуть ЭБУ с 1.8.
Как отзовётся на такую замену двиг? надо ли в месте с ЭБУ заменить ДПДЗ на соответствующий?
ЗЫ: Напомню, что на моём 2.0 Унискан Лямбду не показывает, и при отключении ошибки не выдавал- изменялось только время впрыска.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С УОЗом разобрались?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это?лично видел на темпровском 1.8 лямбду
067 763 30 38
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по своей практике на Альфе знаю один прикол. Если форсунки льют, то прога может давать ошибку лямбды ...
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не было. на штанах дырки не было и проводки под лямбду тоже не было. Еще добавлю, что при сдернутой фишке поведение машины и двигателя становится практически идеальным, но все равно если при активном разгоне иногда (редко) чувствуется провал, чем-то напоминающий турбояму. На мнгновение задумывается, как будто наоборот газ сбросил, потом начинает весело разгоняться. При одетой фишке дергало так, что окружающие видя меня могли подумать что я или с чем-то активно соглашаюсь, или пытаюсь поцеловать эмблему фиат на руле и + к этому стреляло несильно в трубу.
ЗЫ вот еще что забыл добавить - расход по городу колышется в районе 14 литров на сотню. Стиль езды средний, не пенсионерский, но и не рву со светофоров, а просто нормально спокойно скорость набираю.
Не дай Бог война....
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
я уже писал неоднократно что лично у меня здохшая лямбда показывала только повышеный расход.но на работу двигателя не чем не отрожалась. и расход 14 это при включеной лямбде или нет???
Страница 2 из 3
