Проставки!?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Проставки!? Ответить с цитатой
Встал вопрос по поводу резины.
Ну Уно должны стоять 155\70 13. Сейчас у меня стоят 165\70 13. Все вроде бы ничего, если не грузить зад. То есть, при посадке на заднее сидение киллограм 160-180, на поворотах колеса начинают затирать по внутреней части подкрылка. Со 155 такого по идее не будет как мне объяснили. Но вопрос в другом. На лето планирую поставить 175\65 на те же диски. А еще думаю проставки между дисками и суппортами.
Вопрос в следующем. Как это может повлиять на ступичные подшипники? Как изменение колеи повлияет на ход машины и управление? Какая толщина проставки мне поможет?
Я думаю 2 см. будет достаточно. Да и проставка чисто теоретически в моем понимании тоже самое что и диск с другим вылетом или я не прав?
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
вот скажи - а зачем?
зачем поставил 165 резину? у нас же в стране не проблема с 155/70/13 размером (тавро)...
я себе 155/70 поставил только потому что практически нет или дорого 145/70 (родной размер)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прав, с той лишь разницей, что проставка прибавляет весу к неподресоренной массе.
Увеличенный вылет плохо влияет на ступичные подшипники, это верно. Но при этом машинка уверенней стоит на дороге.
yurik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменение ширины резины повлияет на устойчивость но при скорости от 100 км/ч , а так ты только увеличишь расход на 10-15%. вот если поменять радиус то выиграешь в плавности хода.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
horseus писал(а):
MX
Да я ее с такой резиной купил Rolling Eyes
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем в курсе по поводу веса... Они сильно тяжелые? И есть еще мысли в инете что проставка до 10 мм вообще особой роли не сыграет. Но мне надо 20 Rolling Eyes
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход только из-за колеи? Тогда не понимаю каким образом колея повлияет на это. На Уно задняя колея немножко уже переда, с моими переделками ну пусть станет такой же как спереди. Чота не ясно как это на расход повлияет...
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он имел в виду расход из-за слишком широкой резины на 13 радиусе.
ZFA17600000002578
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оч просто. Во-первых за счет веса резины, во вторых - за счет бОльшего сопротивления качению. Я еще на велике заметил, что на трековой резине (узенькие такие без протектора) легче всего по асфальту ехать, и накат легче.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
Эммм, ну зубилы то нормально себя чувствуют с такой резиной и на таком радиусе. Или сравниваю палец с х......?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я выдумываю геморой одним словом...
Купить 155 и не забивать голову лишним я так понимаю. Rolling Eyes
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Smile
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus писал(а):
MX
А где брал, какую и по чем?
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я взял бу Hankook W400 по 150 грн колесо, привезенная с Финляндии.
как временное решение.
на следующую зиму буду обязательно брать новую в "своем" размере, то есть 145/70
