Вопрос по КПП Типо
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Вопрос по КПП Типо Ответить с цитатой
Возникла проблема со сливом масла из КПП.
1) Подскажите, пожалуйста, как выкрутить сливную пробку КПП.
Отрезок шестигранника 10мм не входит в пробку (может ли там быть 9мм). Можно ли снять крышку 2 и плиту 1, показанные на рисунку без полной разборки коробки, чтобы добраться до пробки.
2) Влияет ли масло GL-5 на долговечность синхронизаторов и подшипников (на практике).
 Просмотрено:  223 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Для выкручивания пробки служит стандартный шестигранник (уголок, либо головка под трещетку). И не вздумай для этого колоть коробку, да еще на авто.
На практике ни у кого не слышал отзывов по GL-5, но оно для автоматических трансмиссий и нам не положено.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
oosimvol
Там все не так просто.
Есть просто 1.5 л Tutela Car ZC 75 Synth 75W80 GL-5. Купил по неопытности. Жаль выбрасывать.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
И правильно купил, самое правильное масло для твоей КПП.
Сливать масло через пробку. Бывает сбит шестигранник, но только там. Если выкрутишь, купи новую пробку под ключ 17.
Андрей, что-то ты по маслу не то сказал Smile
oosimvol
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]oosimvol
Спасибо за ответ.
Хочу уточнить:
Шестигранник все-таки на 10 мм?
С чего подходит пробка?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестигранник на 12мм. Пробка подходит с Жигулей. Резьба коническая.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Правильно
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Я же сказал, возможно ничего плохого и не нет, но по каталогам на наши коробки идет GL-4.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё правильно сказал.
у меня по книге SAE 80 W EP соответствует API GL4.
а GL5 это уже по нашему атф которую я лью в гидрач.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на Темпре 1.6 пробка под шестигранник 12мм. Масло лил какойто Тedex 75W80, немножко шумела 2-я передача (до меня ктото масло не долил), а потом по совету знакомых залил тюбик XADO для трансмисий. Результат как и описано через 1,5-2 тыс км. пропала шумность коробки, и вероятно есть остальные эфекты.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага Cool и я заливал Хадо, шумела пятая, позже перестала... А теперь пятая и в придачу четвертая шуметь начала. Как можно с помощью какой то смазки востановить выработку подшипника Question Это полный бред
 Просмотрено:  186 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по КПП Типо Ответить с цитатой
oosimvol писал(а):
...Можно ли снять крышку 2 и плиту 1, показанные на рисунку без полной разборки коробки, чтобы добраться до пробки...
Крышку 2 без полной разборки снять можно, плиту 1 нет. Только пробка находится в другом месте Smile ты же сам видел. И сняв крышку 2 ты не сольёшь масло. Там его и так немного в процесе работы (поэтому и пятая часто не выдерживает). Даже если поставить авто под углом (поднять правую сторону) тудой вытечет небольшая доля масла.
Так что крути пробку Smile
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменяли масло товарищу на темпре 1.6. 1990 г.в.
Я не ошибся. Маслосливная пробка должна откручиваться шестигранником на 10 мм.
Но она тоже не открутилась...
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста по такому вопросу. Рычаг переключения ходит ходуном и скрипит.
Там внизу шарнир, пробовал смазывать, смазка уходит или высыхает и рычаг опять начинает скрипеть.
Ещё коллега сказал что нужно менять тяги кпп, потому как там такие пластмассовые втулки раскалываются и рычаг ходит ходуном.
На переключение это особо не влияет, но хочется, чтобы у рычага был нормальный ход. Так вот сколько эти тяги стоят? если не трудно, подскажите код запчасти.
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
лучше по разборкам.новые очень дорогие.
