подсветка электронной панели
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спорим, спорим, а у большинства они просто не подключены - концевики в низу передних дверей, все функции повязаны на концевиках внутри замков.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пожалуйста объясни какие концевики за что отвечают.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, у кого как, а у меня точно подключены и работают - сгналка от них поределяет открыта дверь или нет. От них же свет в салоне при открытии двери загорается. А вот датчик в замке водительской двери не работает - панель на открытие двери не реагирует. И насколько я знаю, свет в салоне у подавляющего большинства машин включается именно так. А как у Вас, Андрей К?
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и свет в салоне и индикатор на панели работают от датчиков в замках - когда нажимаю на концевики - эффекта никакого. Насчет сигналки не скажу - не проверял, но похоже, что тоже на замки
Владимир
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
+1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заметил что от концевиков на дверях работают у меня стекло подъёмники.тоисть при выкл зажигании и открытой двери,работают.бывает даже при открытой двери не работают.я беру этот концевик понажимаю и тогда всё опять работает.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит Шерифовский доводчик вместо родного блока и мне эти концевики только мешают, были бы заглушки я б их давно выкинул.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
В DGT (электронных) панелях обычная печатная плата на жесткой основе. А вот в том что просто где-то перебита дорожка я тебя поддерживаю, там все просто, все лампы параллельно включены, просто где-то нет сигнала или массы.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проверил- точно, концевики подсветки салона в замках. А те, что на стойках- видать, просто так.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не просто так, через них запитаны стеклоподъемники. Питание на блок управления подъемниками приходит либо от замка зажигания (если включено зажигание), либо от замкнутого концевика на кузове. Видимо, чтоб не жрал энергию при закрытой машине и отключенном зажигании.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь сказать, если зажигание выключено, двери закрыты- подъёмники работать не будут?
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин У меня так. Работают когда открою дверь. Тока у меня работает когда водительскую дверь открою, а когда пасажирскую-нет. Confused
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже так работают. Хрюкин
Не подскажешь где именно, энти концевики. А то у меня когда левую заднюю дверь открываешь салонный свет не включается.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
в замках.замок разбирать надо.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014 писал(а):
Здравствуйте!Появился такой глюк!Но понели постоянно горят значки
"STOP",а при торможении гаснут! Тоесть работают наоборот!
Совсем отморозились!
Сам стоп сигнал впорядке!Просто не красиво как-то,не аккуратненько!
Может кто знает?
Спасибо!
Вот что сделал!
Так как никаких регулировок там не нашёл,то пожмякав педаль
понял что можно чуть опуслить прижимнуюю пластину(гдето на 1-2мм)
 Просмотрено:  211 раз(а)
Страница 5 из 6
