Чиптюнинг
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
а последствия?
finenko
а вот как то без такого расхода можно что то сделать?
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bravo писал(а):
Nick
а последствия?
finenko
1. Более быстрая реакция на педаль, но несколько больше расход.
2. если спалить, то только с таким расходом.
bravo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
вот первый пункт устраивает, если расход несколько больше а не 20 литров....а вот как сделать так?
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто настроить зажигание по всем приборам, по выбросу и т.п. и в прошивке откуличить её, и всё. если у вас в Тирасполе есть люди которые занимаются нормальным тюнингом двигателей, то они должны знать как это делать, потому как лямбда им обычно мешает.
bravo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом остаётся только мечтать)))) в общем попробую как доделаю в Одессу....
suroviy
Авто: fiat grande punto
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так где в Киеве прошится то можно? А то grande punto 1.4 v16 ну уж слишком медленно разгоняется. К стати , у меня еще и Калина есть вот я её прошил , в результате незнаю какая сейчас точно мощность стала но летит она как ума лешенная и с места делает многих, но за все приходится платить, расход при такой езде да еще зимой увеличился с 7,5-8 до 12-13 литров. Smile
И пусть земля горит под ногами алкашей и пьяниц!!!
serginio
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че такая хорошая тема умерла?
Кто сам лазил в свой ЕБУ?
Какими прогами пользовался?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пунту есть чип с 80 до 90 сил ))
знакомый узнавал он как раз владелец пунты
а еще он выснил что этот чиптюненх есть штатная прошивка под лянчу (непомню модели)
в лянчу изначально больш кобыл заложили при одинаковых движках )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Сергей77777
Авто: дизель
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в интернете
Предлагаем POWER-CHIP увеличения мощности до 30% и экономии топлива до 1,5л/100км. для дизельных двигателей системы Common rail или аналогичных. Производство Германия.Стоимость от 199 евро.
Установка бесплатная в течении нескольких минут (снять защиту двигателя, снять
разъем с двигателя который находиться на планке высокого давления, подключить
его к чип-блоку, а разъем с чип-блока подключить к двигателю.) Не уменьшает мото-ресурс двигателя, изменяет впрыск топлива позволяя более точно дозировать топливо и более правильно работать турбине. Сохраняется заводская
защита двигателя от перегрузки www.chipovka.com.ua
а вот пишут наши коллеги
http://www.mercedes-club.org/forum/index.php?s=eb57b2d480e0857381dfef9c474e07d2&showtopic=27782&st=120
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?p=357646
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19221&postdays=0&postorder=asc&start=0
diag
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор V16 на ГП должен, по-идее, обеспечивать ускорение во времени! Laughing
Что до изменения оригинальной прошивки, то без того, чтоб не снимать ЭБУ, не выйдет.. Подпаивать резистор нужно (если блок Бош ME7.3H4).
Если ещё актуально, можешь попробывать в gtclub. Они, вроде, берутся.
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні приїхав до знайомого, він займається настройкою та чіп-тюніхом всього до чого може підконектити свій ноут. В мене блок Магнетті-мареллі, зняли, розкрутили, а підключитись нема до чого Sad
там замість "крабіка з багатьма ніжками" дрянь якась...
одним словом тре від грала блок або від чого древнішого десь років 93... от-так я нині розстроївся ((
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
граловский блок не шьется ) только замена чипа , для этого нужен программатор и нада ломать код ....
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно тебе граля! причём тут граля ? стиральные машинки советских времён чип-тюняться на раз два вообше Wink Laughing
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я трохи задурів-хочю турбінку, паняно що більше 0.5 бара не вдую, але краще ніж нічого, буду шукати б\у... трохи перд літом руки чешуться... хто шо думає? Very Happy
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ТОЖ ТАК ДУМАЛ КОГДА НА ЖИГУЛИ МАСТЫРИЛ, КОМПРЕССОР, СТОЛЬКО ЗАМОРОЧЕК, БРОСИЛ и вообще едит да и ладно. Чипы, тюнинг это скорей удел спорт каров а не машин для городской езды.
Fiat сцуко автомобиль!!!
Страница 3 из 5
