FALO_ITALO Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 40 Откуда: Питер-сити
Авто: Темпра 2.0 8v
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 01:34 Заголовок сообщения: ХЕЛП. После поездки надо 2 суток ждать, чтоб завелась темпра |
Вобщем такой вот БАГ. Всю голову уже сломал!
Тема такая: движок 2х вальный 2.0 инжехтор/ручка
По истечении N-ого колличества часов сажусь в машину,
спокойно завожу, езжу по делам по городу. Пока тёплый дрыгатель заводится. СтОит оставить на ночь. всё пипец!
Поворачиваешь ключ - только релюшки щёлкают и стартер делает "клац" такой,(типа аккум сел в какашку, он такой же звук издаёт) и не крутит вообще!
Но по истечении 2х суток всё это пропадает, и можно сесть и завести/поехать.
У кого какие видения по обряду экзорцизма?
ВЕСЬ МОСК СЕБЕ СЪЕЛ ПАМАГИТЕ!
PS АКБ впоряде. У меня их 2 штуки, и оба бодрые 100% НЕ ОНИ.
В сервисе заморачивацца не стали(((
Сказали "мутная тема со стартёром...Нунах..." _________________ Буратино подр.чил и сгорел... |
iDle Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 01:42 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность поставить на время другое тяговое реле(втягивающее) - поставь, как по-мне дело в нем. Там бочина с медными пятаками бывает. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3206 Откуда: ЗСУ
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 02:23 Заголовок сообщения: |
подёргай всё провода по "+" может неконтачить где-то... у меня такое было... подёргали - как рукой сняло _________________ Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
iDle Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 09:39 Заголовок сообщения: |
в момент когда ключ держишь на старт и втягивающее уже "щелкнуло", пусть кто-то постучит аккуратненько по втягивающему, есть заведешься - меняй втягивающее |
anri Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 10:16 Заголовок сообщения: |
если есть возможность попробуй стартер перекинуть,очень-очень на него похоже,ато по ходу дел он ещё может и аккум. убить! |
dema_b Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 10:37 Заголовок сообщения: |
У меня такая херня была еще на Таврии (не думаю что особо конструкция отличается), так я так иб...ся пол года, пока не купил новое втягивающее, а старое уже и пятаки менял и клемы и пропаивал контакты - там скорее всего было какое-то замыкание в самой катушке обмотки...так что попробуй начать с ремонта втягивающего, а еще лучше замени его, т.к. ремонт - это не на долго!!! |
shumaher32 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 10:45 Заголовок сообщения: |
Ещё одно предположение: к втягивающему подхидит проводок (тонкий) на обмотку возбуждения. Если у него плохой контак-будет такой эффект. У меня такое было, один в один. Потрогаешь этот проводок-всё заработает. Потом меня это достало-снял площадку акума, отсоединил этот проводок-почистил на нем разъём и на втягивающем. Забыл о проблеме! |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 11:37 Заголовок сообщения: |
Была такая же фигня на Лянче Тема, сменил стартер в сборе на новый и навечно забыл про проблемы _________________
iDle Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 00:07 Заголовок сообщения: |
смотри, у меня еще идея:
в те моменты, когда ты, поворачивая ключ, слышишь щелчок втягивающего, верни ключ на зажигание(лампочки горят) и аккуратно отверткой потолще замкни на втягивающем толстый "+"(обычно красного цвета и подходит к одному из болтовых контактов втягивающего) с клеммой, куда подключается сигнальный проводок на втягивающем(обыщно просто одевается "мама" на "папу"). ТОлько обязательно сними с передачи. если стартер закрутит - то проблема не во втягивающем, а вот в этом проводке, который идет от замка зажигания. Либо, как писал shumaher32 - плохой контакт этого проводка на втягивающем. Чтобы проверить, крутит ли сам стартер, можно замкнуть болтовые контакты на втягивающем, только там большой ток - у меня на редукторном стартере ключ на 22 немного оплавлялся. И опять таки - обязательно снять с передачи. Если стартер закрутит - минус одно подозрение - он работает.
Вроде все, если че вспомню - еще допишу)))) |
iDle Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Была такая же фигня на Лянче Тема, сменил стартер в сборе на новый и навечно забыл про проблемы |
не знаю сколько стоит новый стартер в сборе на тему, но мне на дукатика за б/у редукторный запросили 120$, по-этому я предпочел поменять вягивающее за 230 грн, потому как был на 100% уверен, что проблема в нем. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 00:41 Заголовок сообщения: |
iDle
у меня щетки на стартере постоянно рассыпались в труху, надоедало менять по сто раз. Втягивающее срабатывало ,но стартер не крутился.
А за новенький стартер в сборе заплатил 1000грн. _________________
iDle Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 00:46 Заголовок сообщения: |
Юрец24 писал(а): | iDle
А за новенький стартер в сборе заплатил 1000грн. | ну в принципе те же 120$ по курсу 8. Вот только тебе новый достался, а мне б/у предлогали.черт его знает,какой он там? З.Ы. Кстати E-PER выдавал цену оригинала 719€ с копейками, ой евро-центами. Во они там живут
Последний раз редактировалось: iDle (Пт Фев 12, 2010 00:51), всего редактировалось 1 раз |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 00:49 Заголовок сообщения: |
когда я покупал курс был 4,8, Зато голова больше не болела по поводу запуска двигателя., а это самое приятное для меня _________________
iDle Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 00:59 Заголовок сообщения: |
Охотно верю, что четкая работоспособность греет душу. В моем случае я этого добился малой кровью. У меня кстати во втягивающем была жидкость и его на морозе замораживало и оно не срабатывало, приходилось замыкать ключом на 22.потом после того,как я его очистил при установке сломалась пластиковая крышка с контактами, замена была неизбежна. З.Ы.Прочти мое предыдущее сообщение, я там кое что дописал. З.З.Ы.Автор,сори,что общаемся в твоей теме |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 01:05 Заголовок сообщения: |
iDle
За 700 евро я бы тоже не покупал, но если возможно за не дорого найти Стартер в идеальном состоянии, то почему бы и не купить... Автору , если конечно проблема в стартере а не в контактах. _________________
