помогите плз - как идет управление моторчиком печки ???
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 20:50    Заголовок сообщения: помогите плз - как идет управление моторчиком печки ??? Ответить с цитатой
Кто знает как идет управление моторчиком печки на новых добликах фиоринах, если не ошибаюсь то вроде может быть по кан шине частотой ипульсов
нужно организовать работу моторчика печки на первой скорости от постороннего питания при выключенном зажигании
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос все еще актуален
kvadrat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что будет идти разряд батареи и "вымораживание" ОЖ, вкурсе?
Если поделишся целью переделки сего девайса, может и поможем найти способ.
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык цель проста
стоит автономка, которая при нагревании жидкости в системе, более 30 грудусов, подает на свое реле сигнал и то, в НЗ пропускает + на прямую к регулятору скорости (какую скорость включил перед уходом такая и будет дуть), а при подачи питания подает + от АКБ
