Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 12:43 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Taras_Potatos писал(а): | Спробуй перед фільтром подути з компресора, а також в насос. | В смысле проверить под давлением фильтр и насос? а то я немного не понял что ты имеешь в виду |
Так. Як-що є десь щілина -- точно виявиться. Взагалі то багато говорив, і ще раз повторю. Дизелісти! Використовуйте під капотом прозорі шланги на пряму та зворотню подачу палива! Сильно спрощує діагностику.
Ще 1. Не до кінця примутив підігрів фільтра (не мав покищо можливості правильно змонтувати електричну частину). Поки-що він вмикається просто киданням дротів на акумулятор. Так от, після 20-хвилинної(ввімкнув після заведення і вимкнув по прибутті на місце призначення, температура за бортом -6) поїздки фільтр теплий на дотик, і вихідний штуцер також! Маст гев, адназначна! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 21:36 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста тип и номер распылителя форсунки для уно 1.3д. а то когда завожу холодный двигатель первый цилиндр работает с перебоями,потом по мере прогрева начинает нормально работать.Свеча исправна,думаю что распылители доживают последние дни _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Анатолий Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 10:16 Заголовок сообщения: |
Дизелисты. Как сегодня завелись ? _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
kadet Член клуба
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 11:49 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Подскажите пожалуйста тип и номер распылителя форсунки для уно 1.3д. а то когда завожу холодный двигатель первый цилиндр работает с перебоями,потом по мере прогрева начинает нормально работать.Свеча исправна,думаю что распылители доживают последние дни |
По BOSCH № 0434 250 119.
Формула типа DN 12SD 1750 _________________
Авто: Samand
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 19:16 Заголовок сообщения: |
kadet Большое спасибо.Как потеплеет поедем до топливщика диагностировать форсунки _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
44-й Италофан
Возраст: 74 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 144 Откуда: Удалить профиль.
Авто: Удалить профиль
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Лично я пользуюсь этим АНТИГЕЛЕМ,ни разу не подводил |
+1 Hi-Gear хороший...Ща по области минус 22-25...катаетсо корошо. _________________ Удалить профиль. |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 19:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Дизелисты. Как сегодня завелись ? |
Сегодня не заводил-небыло надобности,а вчера при минус 16 с первого раза,правда на трех цилиндрах , потом чуток нагрелась нормально работать стала _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
Unchik
Форсунки на чистку и дозировку и все будет нормально. _________________
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Завёлси нормально, но соляра блин в баке густая зарраза.
Ехал - заглох, психанул, вытащил - отключил топливозаборник, с его тоненькой трубочкой на подачу, воткнул в бак людский - жирный шланг, далее без приключений.
Правда в салоне чуть пованивало от образовавшегося отверстия в баке, после удаления топливозаборника.
Завтра буду топливозаборник модифицировать для наших нынешних условий |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
kadet писал(а): | Unchik писал(а): | Подскажите пожалуйста тип и номер распылителя форсунки для уно 1.3д. а то когда завожу холодный двигатель первый цилиндр работает с перебоями,потом по мере прогрева начинает нормально работать.Свеча исправна,думаю что распылители доживают последние дни |
Формула типа DN 12SD 1750 |
Кстатє нетак.
По автодаті на мотор 127a5 -- 0 432 217 129
На мотор 146Б1 -- 0 432 217 148 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
kadet Член клуба
kadet Член клуба
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | kadet писал(а): | Unchik писал(а): | Подскажите пожалуйста тип и номер распылителя форсунки для уно 1.3д. а то когда завожу холодный двигатель первый цилиндр работает с перебоями,потом по мере прогрева начинает нормально работать.Свеча исправна,думаю что распылители доживают последние дни |
Кстатє нетак.
На мотор 146Б1 -- 0 432 217 148 |
А у меня фирма по ремонту топливной аппаратуры BOSCH под боком.У них так по программе.
0432 217 129-это форсунка в сборе.А вопрос стоял по РАСПЫЛИТЕЛЮ.
Так что мой номер-это РАСПЫЛИТЕЛЬ. _________________
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 15:13 Заголовок сообщения: |
, каюсь. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 15:19 Заголовок сообщения: |
Х-ня на постном маслє. У мене той у супершел парафінився за милу душу. Фірма, на якій я працюю, заправляє автопарк виключно на ОККО. Парафіниться на УРА! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
kadet Член клуба
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 15:22 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | , каюсь. |
