Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Май 31, 2009 10:02 Заголовок сообщения: как снять личинку замка зажигания? |
Ни фига не получается!!! Следовал указаниям букваря: удалил контактную группу (на двух саморезах которая), повернул ключ в положение MAR, нажал на фиксирующий выступ- личинка не выходит. Смотрю,
в таком положении ключа ось с флажком, который поворачивает контактную группу, цепляет за пластмассу торца корпуса замка. В пластмассе есть окошечко, сквозь которое должна выниматься ось, но это уже не положение MAR- фиксирующий выступ не нажимается.
Может, пластмассовый торец как-то выковыривается заранее?
Но щелей что-то не видно. В чём секрет-то? |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Май 31, 2009 18:31 Заголовок сообщения: |
| етот фиксирующий штирек можно нажать только в положении непомню как там написано, но кароче когда зажигание включено! ти нажми на его он заныкается и немножко подкулопни его отверткой на выход, или поняни на отверствие лючини он вылезет |
dema_b Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 17:32 Заголовок сообщения: |
А нафиг он там воще нужен - этот флажок???
у МЕНЯ ВОЩЕ ТОКА ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА - ПАРКОВКА ОТСУТСТВУЕТ... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 17:39 Заголовок сообщения: |
Да вытянуть личинку геморно вообщем поварачиваео до включения зажигания,дальше поварычиваеш на пол оборота ключ назад,нажимаеш отверткой на фиксатор и тянеш на себя личинку(выходит туго) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
dema_b
У тебя пять положений ключа - выключено, затем вперед на один щелчек - питание магнитоллы и т.д. (промежуточные питания на доп приборы), затем включено зажигание, затем пуск стартера, а если назад от выключено с нажатой кнопочкой (если ее никто не отламал) - парковочные огни. _________________
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
| И у меня mar не включается |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
погоди,разьве 5?чет никогда не наблюдал 5го положения(с контролькой в замке лазил не однократно,и при этом не наблюдал ) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Сегодня какраз снимал личинку. Контактную групу можеш неоткручивать. Поворачиваеш ключ в МАR нажимаеш задвижку и вынимаеш замок. Но личинка и впрям тяжело вытягивается. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 08:35 Заголовок сообщения: |
karasoff
Да я уже давно всё поменял- ещё летом. Правда, я сменил весь блок вместе с подрулевыми . |
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 08:41 Заголовок сообщения: |
Тоже мучился 2 часа. В итоге выломал язычок отверткой и личинка свободно вышла (благо все равно на выброс). Новая личинка встала на место легким движением руки.  _________________ Не дай Бог война.... |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
а личинку фиатовскую ставили ? _________________
AnSI Италофан
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 13:17 Заголовок сообщения: |
| vitaliys писал(а): | | а личинку фиатовскую ставили ? |
я ставил новую. купил за 1500 руб комплект личинок (включая на бардачок и пробку бака). _________________ Не дай Бог война.... |
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 15:44 Заголовок сообщения: |
Вопрос №2:
Как поменять личинку замка на пробке бака?  _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 17:34 Заголовок сообщения: |
НУ так как? _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
| Совсем недавно тема была (недели 2-3 назад). Там всё рассказано, даже с картинками- "пробку топливного бака Типо разобрать" |
