У кого до скольки двиг прогревается в -20?
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично,только у меня еще осеню при 0 градусов выше 70 не подымалось.
Fuck The Fucking Fuckers
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное и так знаете но отмечу о особой гордостью - карб прогреваеться бытсрее чем моник!!!
В - 20 не знаю. Но в -10 и чуть побольще вот так:
Завожу, сразу же включаю печку на двойку и на стекло. Выхожу, курю, сажусь в авто а стрелка уже показывает в положении примерно 60 и в машине тепло. А если на машине есть снег, то это вообще, пока я его скину, как правило она у меня успевает нагреться до 80 а то и до 90 гр. Очень быстро греьться Rolling Eyes . А в дороге не перегреваеться. Wink
У меня есть подозрения что стрелка немного брешит ибо в дороге у меня всегда показывает больше чем 90 и так всё время и держит.
Хотя если судить по печке, то всё равно быстро грееться.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прогревалась медленно и на трассе выше 70 не подымалась температура
поставил новый термос
квинтун хазелл (у него было прокачное отверстие с пробочкой маленькой поэтому и взял )
стабильно 90 град
на самом термосе было выбито 89 град
обычно на них 82 выбито
стрелка на 90 просто влипает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
код не скажешь? наверное у кромы с темпрой одинаковые термосы?
Не дай Бог война....
Козырь
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При любой температуре до 90 гр без проблем. в движении при морозе -20 50 градусов
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50 градусов, при движении свидетельствует только о неисправном термостате.
Козырь
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
честно говоря пол года не обращал на это вниамния. походу придется менять.
спасибо
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При -15------ максимум 70!
Жрёт шо дурная!
Во как!
Всем привет! Very Happy
пазлы trefl
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 90, как и положено.
по трассе падает до 80
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня строго 80-90, работа термостата в идеале. При 90 открылся до 80 упала, сразу захлопнулся.
Стоит москвичёвский термостат.
Решётка радиатора закрыта картонкой, шторок нет.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин мужики тоже проблема с прогревом. Скорее всего надо термос менять. Подскажите при какой температуре по прибору на панели должен нагреваться нижний патрубок радиатора.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и какой термос лучше для Темпры 1,9 ТДС. Какой лучше купить, есть там на них метки какие нибудь.
А то как-то в магазе мне их кучу высыпали, какой выбрать хер его знает.
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За эти дни провёл несколько подсчётов: при - 12 до 70гр за 7-8 мин с включённой печкой, за 10 мин почти без малого 90 Wink И это стоя на месте. если поеду то...надо подсчитать
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мотор прогревается довольно медленно. Но после того как утеплил родиатор стала нагреваться до 90 и даже 100. КСТА сколько стоит новый термостат если шо?
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В2004 году 50 грн. Laughing
При вскрытии термостата не обнаружили. Laughing
Как поставили, досих пор, тьфу-тьфу-тьфу, всё как надо.
Страница 2 из 3
