Ток зарядки
На страницу Пред.  1, 2
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема называется "Ток зарядки", а спрашиваем о напряжении... Wink[/img]
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
А гена там должен быть 65А, по кулибинству встречал 55А.
Но проблема скорее всего не в номинале гены, а в состоянии силовой проводки.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуваки нужно иногда и четки на гене менять а может они просто засорились и еще зажигание не мало важный фактор в етом деле! (свой проверил интересно стало нагруженый ген 13.8\14В без нагр. 14.2\14.6В но лампочки 55\60) Laughing Помоему ето нормуль!!!? Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
Заметь, нагруженный 13,8, а это действительно достаточно для нормальной работы бортсети и зарядки. 14,6 судя по всему из-за польской шеколадки.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа у меня там все родное сто пудов MARELI! negr
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К +1
Марелли не дает больше 14.2В
Скорее всего стоит польский аналог регулятора на 14.4В. Себе тож хотел такой поставить
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет родное там все! Но бывший хозяин електронщик может намутил чего! Rolling Eyes
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, лишний диод в цепи запитки. Есть такое?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На глаза ниче левого Rolling Eyes не попадалось. А без муток 14.6 не реально?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только в новых иномарках последних 3-х лет. 14.6 - это макс. напруга для кальциевого аккума. И именно после появления на рынке этих аккумуляторов, стали появляться регуляторы на 14.5В. В 90-х их не было 100%.
А вообще, забей. Напруга в самый раз для Ca/Ca аккумулятора. И свет зачетный.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свет хреновенький(лампочки фуфло по 25 грн) Мечтаю про OSRAM про них отзывы класные! К стати у меня ген начинает работать после подачи газа (завел на холостых ген не возбуждаеться надо дать газку легонько!) Ето норм или нет? Rolling Eyes
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то у тебя не так.
Либо доп. сопротивлении в цепи возбуждения или нештатный регулятор.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял посмотрю ПАСИБА! Confused
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануале на Tipo от Haynes в 11 разделе указаны параметры генераторов: Marelli обеспечивает напряжение 14,3-14,6 вольта, а остальные 14,0-14,3 вольта при нагрузке от 5-50 ампер и 7000 оборотов вала генератора.
 Просмотрено:  171 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена максимальную мощу дает на 3000 и выше.
А на 2000 60-75%
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Страница 2 из 2
