PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 19:15 Заголовок сообщения: Tempra - проводка |
Купил 1.9tds 1992г
плохо проверил ну и началось:
с включенными габаритами при включении поворота(правого)
лампа моргает очень быстро,на приборке подсвечивается задняя противотуманка(и сам фонарь тоже),а также подёргивается и левый поворотник
Может можно обойтись "малой кровью"???
| А ещё под капотом вот такая фиговина??? |
419.6 KB |
367 раз(а) |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
Можно, снимай задние стопы и чисть контакты, в них проблема
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 19:23 Заголовок сообщения: |
Немедленно приступаю!
Сделаю отпишусь!
пазлы trefl |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 21:15 Заголовок сообщения: |
finenko большое спасибо!!!
пазлы trefl |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 23:14 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
"вот такая фиговина" - гламурный предохранитель, используемый всякими пижонами для подключения аудио/видео техники.
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 00:15 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | Можно, снимай задние стопы и чисть контакты, в них проблема  |
+1
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
а чё, кашерный пред. и провод правильный
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 16:49 Заголовок сообщения: |
Прикидываю какое музло в моей машинке стояло!!!
пазлы trefl |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 19:25 Заголовок сообщения: |
Есть ещё один маленький вопросик!!!
Расскажите чайнику-можно ли подзаряжать это чудо и если можно, то как это грамотно сделать?
Спасибо!
363.64 KB |
313 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 19:44 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014 зарядное купил
ну как обыкновенный акум желательно на малом токе.
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 19:57 Заголовок сообщения: |
зарядное самопальное! Ребята гоняют им без вопросов,
но открывают банки, а у меня банки закрыты и если закипание-то
куда это попрёт(может порвать корпус-я так думаю)
А можно подробнее....
Спасибо!
пазлы trefl |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 20:20 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
если на малом токе заряжать то не должен закипеть.
ну и следить следить.
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
Ага! Понял,,!!!!
Спасибо!!!
пазлы trefl |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 09:47 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
Скорее всего пробки под наклейкой.
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 09:51 Заголовок сообщения: |
аккумулятор, как бы не обслуживаемый, банки заклеены. Но заряжать можно. Если закипит то сразу не разорвет корпус, по своему опыту знаю, я проехал на кипящем акуме 70 км и здоров
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
