Катушка зажигания
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КЗ в первичке 2Ома. Попробуй еще на 20 (положении) Омметра перемерить.
Teritex
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
ksv
Я фигово в компах. Если можешь, залезь на Российский форум в мою дебютную темку " две искры, вместо четырёх". Там схема есть.
адре с можно куда смотреть
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клуб фиат.ру
ksv
ы ганю
катушка исправна, вернее обмотки не в обрыве.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надыбал от грала
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ничего не понимаю № 7 где ана находется типа реле
http://www.rybalka.ua/informer/?d=TERITEX&s=1
Хоттабыч
Teritex
Катушка 300 грн? Да она 10-15 долл б/у стоит
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Teritex
новая на золочевского
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстрая проверка комутатора.
Вольтметр (тестер V на 20) в крайние контакты разъема первички катушки (разъем с катушки снят) или 1 и 4 комутатра. При включении зажигания будет 12В и через пару сек 0 (защита сработает). При маслании стратером вольтаж будет прыгать 0-12. Можно лампочку с приборки вытянуть и её поставить - будет моргать.
Перед проверкой перечистить все контакты, особо массы 2 (комутатора) она прикручена к лонжерону и корпус катушки (это тоже масса) к акумуляторной полке.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моторном отсеке возле бачка ГУРа. Если реле 7 не сработало реле 15 тоже не сработает - не будет жужать бензонасос. (у тя свечи заливает = там все ОК)
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teritex А что за машину хоть заводим? Раздел типо/темпра а в профиле 164?
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipo 2.0 16V cedicivalvole.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда граловская схема канает (Это WEBER IAW). Все кроме красного
Teritex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю катушку
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на а я чего говорил?
Страница 3 из 4
