Zagato Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 361 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 09:44 Заголовок сообщения: Подскажите по Уно! |
Вчера смотрел одну унку.....странная машинка.....вин-код пробовал пробить...не находит ничего!
продавец уверяет что двигатель 1,3 моноинжектор (так вроде и техпаспорте записано), а по шильдику сзади на машине (75ie) и по номеру двига (149С1000 с таблички под капотом) так там должен стоять 1,5 двигатель.
а в салоне на торпеде датчики давления наддува, давления и температуры масла!!!
сама машинка вроде 89-го года.
вопрос: что сокрей всего менялось?
напрашивается ответ ТОРПЕДО!!!
но что меня удивило.....так это то что наторпедо все датчики, кроме давления наддува, работают!!!
кто знает на 1,5 двиге есть датчики температуры и давления масла?
и вообще что за двигатель? там моноинжектор стоит? |
vadyusik Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 11:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | кто знает на 1,5 двиге есть датчики температуры и давления масла? |
Да есть.
Цитата: | и вообще что за двигатель? там моноинжектор стоит? |
1.5 и моно и распределённый инжектор существуют.
Цитата: | вопрос: что сокрей всего менялось? |
ИМХО менялась торпеда (с 1,3 турбоинжектор) _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Zagato Италофан
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 14:25 Заголовок сообщения: |
теперь похоже что действительно менялась торпедо.....
2vadyusik Спасибо!! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 14:50 Заголовок сообщения: |
Да есть.
Хіба на MPi , бо у мене нема. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3054 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 09:32 Заголовок сообщения: |
А де он ее нашел торпедо с уно 1.3 турбо? может мотор менялся? _________________ 050 361 65 10 |
Zagato Италофан
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 11:39 Заголовок сообщения: |
сегодняшний хозяин ничегоне менял!
он взял машину полтора года назад...у девушки......в такой вот комплектации!
на торпедо на самом верху в центре табло....стрелочный дачик давления наддува!!!!!!
посередине тахометр и спидометр
а в самом низу четыре датчика (температура ОЖ, уровень бензина, температура масла давление масла)
все таки скорее торпедо меняли........потому что по табличке под капотом двигатель 1,5 стоит! |
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 13:00 Заголовок сообщения: |
Може там дійсно колись стояля 1,3труба? А замість капіталки вирішили двигло перекинути? Хоча там міняти прийшлось би ну дууже дофіга. До речі задні гальма які на тому Уно? Барабани чи диски? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 13:06 Заголовок сообщения: |
Там по табличке 1,5, а щас стоит 1,3.... а по моему 1,5 турбо нет... так шо там тормоза барабаны _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Андрей Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 22:05 Заголовок сообщения: |
У меня турбодизель, точно такая панель. А почему мотор должен быть 1,5 . Начало номера вин на всех уно начинается: 14ххххххх. Может там просто сняли турбину. У меня лежит турбина именно с 1,3 инжектор. Правда задние тормоза там должны быть дисковые, и задняя дверь со спойлером. А шильдик сзади поменять не проблема. |
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 11:46 Заголовок сообщения: |
Андрей писал(а): | У меня турбодизель, точно такая панель. А почему мотор должен быть 1,5 . Начало номера вин на всех уно начинается: 14ххххххх. Может там просто сняли турбину. У меня лежит турбина именно с 1,3 инжектор. Правда задние тормоза там должны быть дисковые, и задняя дверь со спойлером. А шильдик сзади поменять не проблема. |
Власне що я і мав на увазі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
