=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 22:43 Заголовок сообщения: |
zardi215
Цитата: | у тебя где-то провода замкнуты под блоком предохранителей |
я не пойму дворники без предохранителя работают. _________________ Бортовик Темпра |
GreyAmegea Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 66 Откуда: Запорожская обл. Бердянск
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | zardi215
я не пойму дворники без предохранителя работают. |
Если честно, то не пробовал.. Без релюхи пашет, но только передние! |
Batista Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2010 Сообщения: 58 Откуда: Укроина г.Донецк
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 14:07 Заголовок сообщения: |
У меня на днях случилась аналогичная проблема. Дворники работоют только на максимальной скорости и не выключаются, надо ток словить их в нижнем положение и выключить зажигание, чтоб ани остановильсь. Что делать тоже реле менять??? _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
zardi215 писал(а): | у тебя где-то провода замкнуты под блоком предохранителей | Вполне вероятно, у меня была болячка связаная с противотуманками заднимии и электрозамком багажника. Когда открывеш багажник кнопкой из бардачка, подсвечивались задние противотуманки и горели соответсвующие предохранители. Разбирал ляду немеряное количество раз, перебрал всё по проводочкам, думал в ляде провода перетёрлись или чтото случилось с электрозамком багажника. Эле допёр что где то коротит в салоне. А коротил пучок проводов от блока предохранителей по кромке металлической части перегородки под торпедой. Провода заизолировал, на кромку одел кусок резинового шланга и всё стало на свои места. А выяснил причину так: при опущеном блоке предохранителей всё работает как надо. |
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
Batista
может залипла релюшка,или гдето коротит. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 11:43 Заголовок сообщения: |
Буду пробывать. Посибо за совет _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
reich Amico
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2010 Сообщения: 30 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2008
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 15:02 Заголовок сообщения: |
А у меня дворники нормально работают толкьо на быстрой постоянной скорости. На всех остальных включаются нормально, но зависают у левого края стекла и потом рывками возвращаются назад. В механизме все нормально, нигде не поджимает. И бывает то нормально работают, то начинается свистопляска. Это релюха выделуется? |
Andrew Член клуба
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 19:21 Заголовок сообщения: |
reich
может быть моторчик дворников, у меня такое было, пришлось полностью все менять. Правда новый стоял заоблачных денег, из Германии около 200 евро. А с разборки что-то около 300-400 грн. обошлось. |
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~ А с разборки что-то около 300-400 грн. обошлось
странно.я года полтора себе заказывал только моторчик дворников за 80грн.
reich
а у тебя проблемы с контактами.значит на моторчике есть большая шестерня на ней нанесены контакты и кним прижимаются две пластинки.либо поджать, почистить+смазать или контакты сходились.тогда замена. _________________ Бортовик Темпра |
Andrew Член клуба
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 09:44 Заголовок сообщения: |
я брал полностью весь механизм, поскольку сам моторчик жужжал так, что мафон перекрикивал и в добавок соскакивала с крепления правая щетка. |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 19:08 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~
за весь михонизм с меня хотели 120грн.но я свой сделал так что ещё лет на 20 хватит. _________________ Бортовик Темпра |
