Что где?
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Не. Тряпку в руки и оттирать. Very Happy А вообще я не промахиваюсь. Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
фотки старые.так что сори.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во такой в крышке багажника
 Просмотрено:  168 раз(а)
 Просмотрено:  157 раз(а)
 Просмотрено:  194 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys писал(а):
а где показывает уровень в бачке? если на панели то какая лампочка ?у меня раз закончилась жидкость омывателя но никаких сигналов небыло((
На цифровой панели есть отдельное окошко "электронная проверка"-
там находятся лампы уровня масла, охлаждайки, омывателя. А так же незакрытые двери/багажник; неисправность ламп передних/задних габаритов, стопов, задних туманок.
На некоторых моделях с аналоговой панелью есть похожее окошко, только более скудное по содержанию.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин не у меня такого нет. значит и уровеня омывающей жидкости не должно быть?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель, так понял, аналоговая? Если не лень, сними её и посмотри на просвет, какие символы у тебя имеются. Там вместо некоторых ламп стоят заводские заглушки, указывающие на отсутствие некоторых опций.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимал много заглушек стоит, а можна самому сварганить проводку к этому датчику шоб на панель лампочку вывести? лампочку я выведу просто незнаю принцыпа действия того датчика ну и как правильно подключить его
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Уровень масла не сделаешь.ОЖ и омывайки-без проблем.Двери-легко.габариты,стопы-трудно,нужно схему собирать.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что на омывателе, что на охлаждайке- принцип один. Геркон и магнит Very Happy . При мощности лампы 1.2 Ватт ток потребления составит 100мА. Не знаю, выдержат ли контакты геркона, но можно либо влепить реле, либо- заменить лампу на светодиод.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин мне б на омывайку )) схемку кому не трудно плиз Embarassed
через релюху полюбому делать
Последний раз редактировалось: vitaliys (Сб Ноя 28, 2009 10:20), всего редактировалось 1 раз
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Та фишка точно не от уровня омивателя. Датчик уровня находиться в бачке по капотом. А тот что на фотке- хз. У меня такого нет.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff да непонятная шняга ( та шо на фотках) а то шо датчик омывайки в бачке стоит это я вкурсе он у меня неподключен просто вот хочу подключить сам
Хрюкин
karasoff
Вообще эта фотка в багажнике Very Happy .
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Та я вкурсе. Very Happy
vitaliys
Схемеа гдето есть.Если найду выложу.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
буду оч благадарен ))
Страница 3 из 5
