Клапана на кроме подскажите
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Клапана на кроме подскажите Ответить с цитатой
итак вопрос первый какие регулировочные шайби подходят?? при регулировке клапанов а также как выставить метки на колене и расперлвалах??? на рапредволах понятно их там видно а вот на коле???? её там не видно и сложно добраться мож етьс какойто способ попроще(порядок работы цилиндров1-4,3-2 посоветуйтее
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант проще - снять шкив коленвала Smile
не совсем понял зачем при регулировке метки сводить ну то ладно...
шайбы подходят от Фиат Крома Wink Laughing
у всех 4 горшковых моторов порядок работы горшков такой
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брехня, граждане, у большнства 4х цлиндровых моторов порядок работы 1-3-4-2
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть набор шайб практически всех размеров.
звоните
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
это не вопрос как это вопрос что Wink
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как совмещать метки???? В КАКОм положении должен быть коленчатый вал в момент совмещения меток на распред валах????
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в положении ВМТ
и коленвал и распредвалы должны стоять каждый по своей метке
так а всё же зачем их выставлять при регулировке клапанов ?
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЛя я снимал голову поэто все сместилось вот и надо выставить грм по меткам
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка
Та не нервничай, люди задают наводящие вопросы чтобы дать исчерпывающий ответ.
YOUTUBE про Croma та Linea
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой из поршней должен быть в Вмт???
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поршню отвечаю - первый
а вот после бля я умываю руки и заявляю : пшлнх Wink
удачи
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-й.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]F@ust ©[/b не обижайся просто надоело без машины а вы тут шуточки отпускаете итак нервы не к черту так тчо сорри
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я обижаться не умею я выводы делаю
извинения приняты
я не шуточки отпускаю а интересуюсь
