FIAT Scudo 5 передача вылетает
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:38    Заголовок сообщения: FIAT Scudo 5 передача вылетает Ответить с цитатой
Приветствую Всех Фиатоводов! Недавно посчастливилость стать обладателем онного: поменял на автобус заненадобностью. Машинка вроде понравилась, хотя ранее с фиатом вообще делов не имел, да и дизеля я люблю. Но вопросов конечно хватает: разбит плафон поворотника на левом крыле, нет направляющей бокового стекла, на двигателе (Д9Б) снизу спереди примерно посредине торчит какой-то датчик, но провод выходит только один в чёрную гофру, а рядом болтается какой то жёлтый провод с разьёмом посредине. Очень трудно найти литературу- то что здесь накопал- оч не информативно, да и на английском. Но самая главная проблема - вылетает 5 передача, держишь- чуть отскакивает, но едет, отпустишь- вылетает, кулиса немного болтается. Из всего что я здесь почерпнул, хотя и не по скудо, я понял что сразу лезть туда может и не стоит- есть варианты с рычагами? Помогите пожалуйста кто сталкивался. Буду благодарен за любую информацию.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо махнул!!! Неглядя... Wink
Буду рад любому доброму совету
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит или не стоит связываться с ремонтом, или купить бу коробку?
А может там и делов немного? У кого нить была такая проблема?
Дорогу осилит идущий!!!
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый начал ремонтировать мелочь (непомню что именно) и та перебрал всю коробку. Т.е. не сложно, но сказал, что за эти деньги можно было легко взять б/у и не е..ть мозги
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу 5 передачи, сними воздушный фильтр и втыкни в ручную передачу может тросики попросту не достают,и не полностью включают. Поворот на перова я брал за 110 грн, на разборке загнули за него 150. По ресничке что под фарой (кусок спасмасы) на перова 400 грн на разборке 200грн Оо. Я решил пока без реснички поездить Гггг. По поводу литературы я сканировал книгу и выкладывал на форуме вот только забыл в какой теме, если найду выложу ищо раз...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
+1, прежде всего смотреть систему тросов и саму кулису в салоне.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую. А книжечку если можно выложите ещё раз, а то что я нашёл- на английском и нет там совсем ничего.
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже вылетает, но только когда скидаю газ, если иду под нагрузку двигателя -- нет, и то не всегда.
Один мастер мне говорил что проблема в подушке двигателя которая стоит над коробкой. У меня стоит родимая, на днях планирую поменять, если будет результат скажу.
vacya
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот ещё, у меня просьба по поводу книжки по эксплуатации.
У меня проблема с тросом сцепления.
При выжимании идёт щелчёк, а если два то передачи нельзя ни включить ни выключить. Я понял там какая то трещетка, возможно она у меня срабатывает, ещё вопрос -почему?
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так давно вышла книга по Фиатам ,Ситроенам и Пежо толостенькая такая. В Киеве на книжнем рынке чуть больше 100грн. Довольно подробная. А трос ,если у тебя самоподтягивающийся ремонту врядли подлежит. Там есть трубка пласмасовая на ней в гнёздах ролики. Возможно гнёзда розбило и её и не клинит.
vacya
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это который сразу под педалью в салоне? Если знаеш.
Спасибо.
Валера 64
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня педаль пару раз просто провалилась ,я её вверх подергал и всё стало вроде нормально уже больше полгода. А трос попался б.у для изучения, там типа трубка в трубке с пружиной и роликами. Это всё дело сжимается , а назад не отходит.
vacya
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
На днях менял масло, время было для осмотра троса, я снял с коробки подёргал посмотрел куда входит и т.д. поставил на место и всё, пока проблем не было. Вот такой ремонт... Very Happy
vacya
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли выпадать 5 передача из-за износа падушки двигателя?
(Слышал разговор мастера)
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже трос щелкает но не постоянно а как я заметил когда в салоне устанавливается определенная температура(высокая!). Думаю все там заклинить,заштопорить.
