		| Автор | Сообщение |
		| Ableto Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
				|  Добавлено: Чт Окт 26, 2006 11:02    Заголовок сообщения: ГУР! |   |
				| На холодную машину гудит гур!когда машина нагревается, то все ок становится!!!Что это может быть? и можеть просто масло надо долить в бачок ГУР??? и какаое масло, если в нём проблема?? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Skif Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
				|  Добавлено: Чт Окт 26, 2006 12:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Tutela. Проверь уровень бачка, а еще лучше съездь на СТО, что бы глянули. _________________
 Кто админ тот и прав.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 26, 2006 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообще то в насосе может гудеть только подшипник _________________
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Пт Окт 27, 2006 10:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть смысл поменять жидкость, если не поможет то перебрать насос, а если и это не поможет, то уже замена его... _________________
		| Ableto Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 30, 2006 17:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Большое всем спасибо, долил просто масла и всё ок стало!масла в бачке почти небіло  |  |
		| Шурик Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.6i.e.
				|  Добавлено: Вт Окт 31, 2006 01:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Это плохо, кудато девается |  |
		| Skif Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 00:09    Заголовок сообщения: |   |
				| У них болезнь бачки, я понял!  _________________
		| Ableto Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 20:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Skif писал(а): |  	  | У них болезнь бачки, я понял!  |
 у меня крышка на бачке немного не круглая, и поэтому думаю где-то сочит
  и про то что это болезнь я тоже слышал! |  |
		| yuranltd Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
				|  Добавлено: Ср Мар 02, 2011 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| АААА люди помогите советом кажется доездился я. Ситуация такая ехал нормально все, потом в поворот начал входит машина начала чуть глохнуть не обратил внимания прогазовал, а потом чуть почувствовал что руль чуть туже начал крутится ...Это что насосу ГУРа аминь или как ? и еще на дороге начал чувствовать что руль как бы кидает то вправо то влево, остановился посмотрел ремень гура на месте бачок открыл жидкость есть по полной, подскажите советом, и еще при заводке вроде бы как чувствуется что гур есть, но очень слабый почти как без него, в повороты туго входит. ААА выручайте завтра на техосмотр help _________________
 Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Мар 02, 2011 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| yuranltd открой крышку бачка для гура и глянь при заведёном двигле небольшоё извержение жидкости присуствует??!!если нет то хана насосу.
 а давно жидкость менял.??
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 01:29    Заголовок сообщения: |   |
				| yuranltd Похоже на предсмертные потуги рейки. Насос обычно рычит очень громко, но продолжает качать. Ищи потеки с пыльников рейки.
		| yuranltd Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 07:33    Заголовок сообщения: |   |
				| нет жидкость вобще на месте стоит, даже не шелохнется, жидкость даже не знаю, я не менял точно год, сколько до меня ее не меняли не знаю 	  | =aleks= писал(а): |  	  | yuranltd открой крышку бачка для гура и глянь при заведёном двигле небольшоё извержение жидкости присуствует??!!если нет то хана насосу.
 не совсем пойму это может рейке хана или насосу ? Насос работает нормально даже не рычит,  потеков при первичном осмотре не наблюдал, может плохо смотрел, но жидкость с бачка не уходит, что делать куда копать ? 	  | Цитата: |  	  | Похоже на предсмертные потуги рейки. Насос обычно рычит очень громко, но продолжает качать. Ищи потеки с пыльников рейки. |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Ехать к опытному мастеру по ремонту гидравлики. Или искать где-то другой насос на пробу. НО чисто мое ИМХО, насос не может "кидать" руль, даже если очень захочет. За это отвечают клапана в рейке, и судя по всему им настал писец.
		| yuranltd Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 15:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Perepic писал(а): |  	  | Ехать к опытному мастеру по ремонту гидравлики. Или искать где-то другой насос на пробу. НО чисто мое ИМХО, насос не может "кидать" руль, даже если очень захочет. За это отвечают клапана в рейке, и судя по всему им настал писец.
 значит вы меня перетягиваете в сторону рейки ... насос косвенно отпадает ?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 19:23    Заголовок сообщения: |   |
				| yuranltd Диагноз по фотографии, сам понимаешь, возможен только в сказке.
