VALE Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 14:21 Заголовок сообщения: Туго включаются передачи Крома 87 |
Наездил где-то 2000 км появилась проблема, когда машина холодная нормально переключаются передачи, когда нагреется с трудом втыкаются 1-я, 2-я,3-я и задняя с хрустом , ничего не выбиваетсначала все было впорядке. Может тросик подтянуть и еще проблема как-то странно болтается рычаг переключения вверх-вниз см 4-5.
Что делать.
Когда тазик был такая же проблема была так там неправильно поставили сцепление загнули лапку.
И еще недавно дал прокатится одному другу так он очень сильно дернулся несколько раз вподряд. |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 17:08 Заголовок сообщения: |
хруст задней ето скорее всего можно убрать тросиком, есле открываеш капот то он будет справа в низу..ну как бы сказать между воздужным фильтром и колесной аркой чтоли..
люфт в верх и низ,, зделай так -
сними пластмасовый тонель между сидениями, 1 винт в низу бороды, где полачка для вещей, 1 возле ног задних пасажиров, снять надо панельку, и 1 там где для мелочи пласмаска, ее вынимаеш и под ней, а потом посмотри хорошо весь механизм рычага, там может сайлент блок полетел, уверен что прокладка полетела там где рычаг соеденяеться с фигней что в моторный отсек идет _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 18:18 Заголовок сообщения: |
Сашкаа: а тросик отпускать или натягивать?
на віходніх сниму крішку над коробкой гляну |
Caшкааа Член клуба
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 18:50 Заголовок сообщения: |
а я не знаю..там такая бела штучка на нем будет толи пластмасовая толи керамическая под ключик на 13 помойму=) покрути в одну сторону попробуй включить) покрути в другую есле не поможет, и передачи должны стать нормально включаться) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 19:39 Заголовок сообщения: |
Трос бывает самонатяжной и нет. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 20:39 Заголовок сообщения: |
А как определить какой у меня? |
Caшкааа Член клуба
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 09:34 Заголовок сообщения: |
незнаю, попробуй понятгивать)))))))))))))))))))))))))))))))) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
