"Уходит" масло
Celadon
Авто: Fiat Bravo 1,4 sx 97г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу так и оказалось сальники....
сегодня меняли - грят старые разъело жутко
так что можно надеяться что проблема решена Smile
- Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
- Да, сынок, "Мустанг"
sss
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе и поміла двигатель промівочкой. Sad
Celadon
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сереж, да Sad
причем до промывки они поставили новые сальники Confused
poZitiff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мм на браве 98г. на щупе масла нет мин и макс, только в самом конце щупа есть что-то типа показателя уровня (3см с края), это и есть мин-макс?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poZitiff Щуп оригинальный? Должны быть метки!
poZitiff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятия не имею, сфоткаю - покажу.
wolf.ru
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер меток там нет.привет от "MASHA"
poZitiff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так как - 2-4 см от края - это и есть мин.макс.?
master155
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf.ru
Привет! Very Happy
Метки быть должны! Если их нет, то щуп не оригинальный или еще что. На родном есть!
Что то там не ладно. Советую на разборке найти родной щуп.
А если говорить примерно, то масло на щупе должно быть примерно на 3-4см.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть же ещё не пишут "min" или "max" а на щупе выштамповка (как плоскогубцами прижали ) вот и есть метки
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новую тему решил не заводить, коли есть эта.
Имеется Брава 1.2, 2000 год,16 клапанов, катализатор стоит, масло (Total quartz 5w40) нигде не течет, масла долил за 9000 км 1 литр. Такой расход масла нормальный для машины, или много? Если не нормально, то на что обратить внимание?
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это опупенно идеальный расход для италомашины
есть моторы, где на 1000 литр Very Happy
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честный шулер
+1
067 763 30 38
Albert
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на Темпре брал где-т литр от замены до замены,
на Маше только с уровня мах опускается почти до мin
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1242 у меня тоже масло пока не берет--на 13 тыс не доливал ни капли,а ушло от мах до половины,поменял масло--пока стоит на мах(пробег 165 тыс).
Страница 3 из 4
