Холостой ход на Типо
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просили 680 , сторговал одну взял за 650
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас по 530-550 продают. Акрон.
Юрец24
а как прокачивать? а то я не ходовик, я диагност по ДВС больше
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
во Львов я за одной подушкой не поеду это факт
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переворачиваеш аморт штоком-вниз. сдавливаеш его, переворачиваеш-отпускаеш. И так 5-6 раз. Это в двух словах. В нете есть как прокачивать.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сенкс, я приблизительно понял, думал просто там свои приколы есть в прокачке, пора спать, спокойной ночи!!! Если напряг своими проблемами- извиняюсь...
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все - ок. Спокойной ночи!!!
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добры день, сегодня попробовал снял РХХ почистил, поршенек пришлифовал , вроде все работало пока не поставил на ДВС . Завел мотор (холодный) обороты поднялись до 2000об/мин. подождал 2 минуты обороты начали подыматся плавно до 3 тысяч, не глуша ДВС снял разьем с РХХ, обороты упали до нормы порядка 900, вставляю разьем обратно, обороты держатся нормально, беру отвертку, слегка ударяю по корпусу РХХ и обороты тут же подымаюся до 3000, отключаю разьем снова падают.
Вопрос, в чем может быть проблема???
(возможна ли проблема в регулировках опорных пружин Поршня РХХ??)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
понятно что может быть - пружины местами не перепутал? гайку закрутил на 8-9 витков?
Слава Україні!!
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та пружина которая жосче , поставил снизу , между електромагнитом и поршнем, а которая слабенькая на подпорку поршня с другой стороны, гайку закручивал не по виткам, а по положению самого поршенька, чтобы перекрывал канал подачи воздуха, что самое интрестное что клапан срабатывает при ударе по нем отверткой , и звук такой появляется в тот момент как засос воздуха, такое впечатление что его открывает вакуумом, но почему тогда он закрывается при отключении розьема, не пойму.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайку надо закручивать по виткам, а не на глаз.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будь по твоему, закручу на 8 витков
Страница 9 из 9
