глушитель от Жигуля
Sergio_
Авто: Lancia Thema 1992г 2.0 16 кл
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 01:58    Заголовок сообщения: глушитель от Жигуля Ответить с цитатой
У меня на Теме - стоит труба, глушители от Жигуля (поставленый предыдущим владельцем) . Подскажите - может ли повлиять на работу двигателя такие изменения.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно влияет, но при умеренной езде по городу это не очень важно, даже экономно.
Но класический глушитель на жигуль не так уж плох как можно сразу подумать. У меня он стоял по-началу. Потом я поставил от девятки (по словам продавца он до 1,8 л предназначался) - разницы не было.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<Sergio>
У тебе січення вихлопного тракту тоньше від номіального, тому на високих обертах там буде створюватись надлишковий тиск, відповідно втрата потужності.
Sergio_
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 3000 об - странний звук в моторі - схоже чи то на вібрацію, чи стукіт клапанів клапанів(але зазори в нормі), і то не завжди, оссбливо на гарячому двигуні. Коли різко нажимаєш на газ, а потім відпускаєш таке враження що клапана доганяють( не знаю як ще точніше передати цей звук). Пробував перейти на зиму на рідше масло - 10w40 - то цей звук ще більшим став. Хто може знає, що то таке.
P.S. Лянча Тема 92 р.в. 2,0 бенз. 16 кл.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усі подібні звуки говорять лише по певні несправності.
Виявити їх зачасту можна тільки в процесі капремонту.
Для початку перевір правельність виставлення ремня ГРМ. На 16 кл це дуже важливо. Якшо мітки шківів не співпадають так як книжка пише - погнуло клапана.
Можливо в історіїї двигуна був обрив ремня - погуті клапана. Перевір компресію в циліндрах - 5-6 разів. При постійних розбіжностях в межах 1-3 атм (тобто спочатку 12 -15, потім 10-11 або навпаки на одному і тому самому циліндрі) можна зробити висновок про необхідність капремонту, в ході якого виявиться багато Laughing різних несправностей.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Ляньческо
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит прямот PowerSports RVS и тяга и расход в норме так что сильно не переживай)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І шо?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывинти свечи.
Проворачивая каким нибудь образом двигатель по ходу и шупая отверткой поршень ставишь его немного выше средины хода.
Поворачивашь двигатель против хода градусов на 20-30.
Отверткой резко нажимаешь на поршень.
В исправном моторе никаких ощутимых перемещений и тем более
стуков быть не должно.
Если имеються то дело плохо и разговоры будут другие.
Повторяешь процедуру для всех цилиндров.
