блямкоют передние пружины
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
так ты точно поставил как на них написано??
шоб я не ехал на с.т.о разбирать и смотреть конкретно по месту.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
хтонить может сказать. если не правильно стоят опоры. пружины из за этого могут блямкоть. Rolling Eyes
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поставил как на них написано.
Но щас посмотрел фотку в книге по ремонту haynes-fiat-tipo-service-and-repair-manual-1988-1991.pdf
Там выштамповки на опорах направлены не как у меня, гур вроде не просматривается, может и действительно должны по разному ставится на ГУР и без, незнаю.
А пружины блямкоют на кочках, или просто при повороте руля?
Вроде до замены опор, пружины немного блямкали при повороте руля, щас уже точно не вспомню...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но с другой стороны, почему они должны блямкать при установке в не тот стакан, ничего же не меняется для стойки в сборе? её же не изгенает от этого....
 Просмотрено:  174 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на кочках и при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, опоры одинаковые, возьмите и померяйте все выносы. Окромя этих двух выступов, которые кстати я и видел и три выступа, все одинаковое и симметричное. Отстаньте от опор, ищите причину в аммиках и главное в пружинах.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как же одинаковые?, на прошлой странице я привёл фотограффии двух опор, левой и правой, раздница в смещении от центра, выпуклой части, куда вставляется шток стоики, видно не вооружённым взглядом.
Почему блямкоют у автора, не знаю, у меня всё тихо.
поидее от перемены мест, блямкоть пружины не должны.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
+100 опоры разные.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя сугодня глянул.опоры стоят правильно.
буду думать дальше. Rolling Eyes
AND
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно долго думать. Копи денег на новые пружины.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и буду думать пока не накоплю. Very Happy AND
AND
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желаю не долго думать. Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот спасибо хоть ктото денег пожелал Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для истории отпишусь хоть и времени прошло много.всётаки поставил я новые пружины и про блямконье забыл!!!пружины поставил весной 2010гда!!
Страница 5 из 5
