реле поворотов
Олег
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 22:38    Заголовок сообщения: реле поворотов Ответить с цитатой
привет всем! у меня Уно 1990 г.в., што-то неработает правый поворот,а лампочка поворотов на панеле все время мигает и невыключается.ето реле поворотов глючит или где-то коротит? может кто-то знает подходит ето вазовское реле,потому што в Житомире его нельзя найти и вообще с запчастями большой напряг(только на заказ и то не все).
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое же было.. реле накрылось медным тазом! ни аварийка ни повороты не работали! предохранители менял, искал что может коротить и т.д.. в конце итоге методом тыка нашел реле это! просто меняется на аналогичное! всёранво от чего \ для чего! Wink
Зы это на Кроме Rolling Eyes
Kostя
Авто: Aprilia Pegaso 650, Nissan Note 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, достань свою релюшку, и сходи к автоэлектрику. Для тех, кому "все равно от чего \ для чего", могу подарить бесплатно ИЖ-РП4, реле поворотов от мотоцикла ИЖ Юпитер-5. А фигли, ведь "все равно от чего \ для чего". Very Happy
Шучу канешна.
FIAT навсегда.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду что АНАЛОГИЧНОЕ по параметрам Wink
я лично без электрика увидел тчо реле накрылось! стоит только его разобрать и всё будет ясно! если не ясно тогда к электрику конечно
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была ситуация - пробовали поставить релюшку от ВАЗ (не помню правда на какую цепь) - с виду одинаковые, а коммутация контактов ДРУГАЯ!!!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй реле. От таза реле поворотов должно подойти. Любой электрик разберется без проблем я думаю, если не сможешь сам.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кстати стоит неориг реле фиатовское повортов! специально посмотрел : вольксваген - ауди Wink
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь любое от поворотников, есть стандарт и его все производители блюдят, если что пиши вышлю б/у родное автолюксом.
