масло насос ДЕДРА 2.0
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 12:40    Заголовок сообщения: масло насос ДЕДРА 2.0 Ответить с цитатой
Вот и подлом на ровном месте.
Привех малого в сад, завожу машину не тухнет давка масла. Приехали.
Снял фильтр масляный завожу а масло даже не капает Shocked . (масло есть по щупу)
Так что стал на неоприделенный срок.
Это щас думаю это же шоб туда добраться этоже снять ГРМ защиту потдон. потом похарошему глянут на вкладыши.. короче ребзя я попал .
Есть передположение что либо это сам коленвал зацепку залрало или на насосе
Могу ,но не хочу.А зачем?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 13:19    Заголовок сообщения: Re: масло насос ДЕДРА 2.0 Ответить с цитатой
если б коленвал был бы стук,а так маслонасос похоже того...кстати на двойках распостраненая болезньSad моя дедра именно из за насоса и умерла(предыдущий хазяин проморгал давку масла,покатался еще пару деньков и получил вообще клин двигателя)
067 763 30 38
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мен в этом плане чутарик повезло..я проехал метров 500 и поставил стоять пот оттянули. Да болячка у них с этим
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие показала что в 4 царапины. Sad
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давку придется искать всеравно, царапины на давку не влияют - то уже наверно следствие а не причина
Master
Почетный кидала
В цылиндре ?или шейка колена с задиром ?
067 763 30 38
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло насос капец.
Вал шлифовка 1-я хух.
Царапины в целиндре....(незначительные но) закусило чутарик вкладыш.
1.Замена насоса
2.замена колец.
3.замена вкладышев.
4.шлифовка вала.
5.замена роликов.
6.Ремней.ГРП
7.Сцепление диск и выжемной.
8.Ступичный
9.Подвесной
10.пыльники отбойники.
11.Замена прокладки штанов.
12.задние амортизары.
ну и масло +фильтр+возд фильтр.
ПОЛНЫЙ ФАРШ!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда,а кто тут меня отговаривал брать хламWink у меня приблизительно та же картина с двигателем
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scooter писал(а):
1.Замена насоса
Я замены сколько не искал - не нашел. Оригинал 230евро.
Вдруг удастся найти аналог - черкни, явки, пароли (а лучше код производителя)
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дк ты покупал...
А я попал.
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
scooter писал(а):
1.Замена насоса
С ритмо 2.0 один в один
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scooter писал(а):
Масло насос капец.
1.Замена насоса
2.замена колец.
3.замена вкладышев.
4.шлифовка вала.
5.замена роликов.
6.Ремней.ГРП
8.Ступичный
9.Подвесной
ПОЛНЫЙ ФАРШ!
звоните поможем
почти все есть, подробности на сайте:
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
