cooller Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2006 Сообщения: 166 Откуда: Москва
Авто: Fiat Punto 75sx
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 22:59 Заголовок сообщения: |
| Магнитола Alpine 9854r. Усилок саба подключён через линейный выход на саб, а в меню так же выбрано, что саб включён. Пытался настройками эквалайзера и фейдера это исправить, не помогло. Есть мысль поиграться с кроссоверами на фронте (там для подключения твитера есть 3 "+"? я так понимаю это регулятор частоты среза, но инструкции у меня к ним нет, поэтому точно сказать не могу). |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 23:08 Заголовок сообщения: |
| Всё правильно, и на твитере дествительно идёт разделение на 3 диапазона частот. |
cooller Италофан
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 00:49 Заголовок сообщения: |
Так какой из них мне выбрать?
Саб я так понимаю тоже правильно подключён, потому что по другому его не подключить. Тогда как заставить играть мидбасы гроче и с басом? |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 09:53 Заголовок сообщения: |
| С помощью разделения каналов в магнитоле(баланс), выключаешь всё кроме одного переднего компонента. Методом подключения мидбаса к каждому из каналов проверяешь его мощность, потом к высокочастотному кидаешь твитер, а мидбас на положенный ему мид, или на бас - твоё усмотрение. А вообще посмотри, каналы могут быть подписаны, возможно только цифрами. |
cooller Италофан
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 13:30 Заголовок сообщения: |
| У меня ведь есть всего 4 варианта подключений мидбаса к магнитоле не через линейный выход: фронт левый, фронт правый, задний левый, задний правый. |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 20:12 Заголовок сообщения: |
Ты не понял. У тебя же на компонентах есть кросовер, на нём 3 плюса, один минус. Каждый плюс это определённая частота. Твитер подключаешь на высокочастотный канал, а мидбас на низы или на мидбас. Проверить можно как написано выше  |
cooller Италофан
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 22:47 Заголовок сообщения: |
Не совсем так. На кроссовере есть один + и один минус для мидбаса, и один минус и три плюса для твитера...  |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 23:48 Заголовок сообщения: |
Ну тогда можешь попробовать подключить мидбасы на отдельные каналы если таковы имеются  |
cooller Италофан
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 01:53 Заголовок сообщения: |
Таких нет, разве что линейный выход на фронт. Но тогда нужен ещё один кроссовер, чтобы срезать верхние частоты. Хотя с другой стороны - какая разница, где я подключу мидбасы, сигнал-то на линейный выход идёт тот же. Короче хз как добавить баса именно на фронт...
Спасибо тебе, Hummer_x. |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 09:28 Заголовок сообщения: |
На линейку не подключишь, она не усиливается, там идёт сигнал расчитан на уселитель, потому там мощности разве что для наушников.
Всегда пожалуйста  |
cooller Италофан
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 18:37 Заголовок сообщения: |
Всё оказалось предельно просто. У Алпайна есть 2 регулировки баса (одна черех Bass Engine). Ну так вот, если в обыной регулировке добавить бас, а уровень сабвуфера уменьшить, то получается, что фронт тоже даёт басы. Только пока что не смог добиться нормального сочетания. Плюс начинают играть двери.. |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 21:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Плюс начинают играть двери.. |
Настоящй фанат автозвука |
cooller Италофан
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 20:22 Заголовок сообщения: |
Да я про то, что шумка не сделана, и что подиумы снизу я до сих пор так не прикрутил, и на определённой частоте дребезжит правая дверь.  |
cooller Италофан
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Поменял ГУ.
До этого стоял Alpine 9854r.
Поставил Alpine 9853r. Пока только подключил, нужно копаться теперь в миллионе настроек. Поэтому впечатления попозже отпишу. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 09:56 Заголовок сообщения: |
хороший аппаратик, мягкий, а чё поменял то ? они ж почти одинаковые _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
