Подкиньте електросхему на вентилятор!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
87а является замкнутым на контакт 30 и размыкается при подаче напруги я сначала подумал что оно так сфоталось и мне показалось что его нет
купи новое !!!
потрать ты 1 доллар ))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такс сегодня подключил все как описано выше. Но не подключал контакт 87а (тот что всередине) так как про его ничего не было сказано. В итоге прогрел машину, тосол закипел а вентилятор не шушу. Вынял предохранитель оказалось сгорел. Где КЗ или я чтото напартачил.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вентилятор проверял ? рабочий ?
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
проверяй
 Просмотрено:  184 раз(а)
Купил и езжу )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% рабочий он же от кнопки работал. Я контакт 85 замкнул с 30. И еще не нашол где + на вентиляторе, но впринцыпе если неправильно подключил вентилятор то он должен работать в другую чторону или нет?
И еще в гнезде куда "вставляется" реле непомню правда между какими контактами но есть какойто резистор или что оно такое
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже вижу что нетак замутил
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
Замыкается не 85-й, а 87-й контакт с 30-м.
и еще можно замкнуть 85-й на массу.
audio-terrorist
Схема неправильная - на вентилятор приходит силовой плюс через предохранитель 30А, а масса через реле и реле замыкается минусом через датчик в радиаторе.
Скорее всего гавкнул датчик температуры в радиаторе.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как правильно подключить, распишите пожалуста
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Jey-Ti
audio-terrorist
он с нуля все подключает так что ему этот вариант покатит
к тому же в этом варианте плюс появляется только при сработавшем датчике
т.е. потенциально она более защищенная от нештатных ситуевин
замыкания при ремонте и тд
и еще одна просьба
думай что пишешь
то что схема не соответствует заводской вовсе не значит что она неработоспособна ("не правильная" как ты сказал)
не вводи людей в заблуждение
Купил и езжу )
Последний раз редактировалось: audio-terrorist (Сб Окт 10, 2009 20:26), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парься делай как я сказал )
работать будет 100 %
Купил и езжу )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надеюсь я датчик неспалил
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
то что схема не соответствует заводской вовсе не значит что она "не правильная"
С этим я согласен.
... в этом варианте плюс появляется только при сработавшем датчике, т.е. потенциально она более защищенная от нештатных ситуевин, замыкания при ремонте и тд
А вот тут ты неправ... В твой схеме "мощный" "+" кроме релюшки ещё идёт на датчик в радиаторе. Тоесть ещё один провод с постоянным "+", тоесть та же вероятность сделать "нештатную ситуёвину".
Вот второй вариант подключения... Так обычно подключают "на заводе". Я не говорю, что он лучше... Обе схемы имеют право на существование.
 Просмотрено:  224 раз(а)
Последний раз редактировалось: jack74 (Сб Окт 10, 2009 22:59), всего редактировалось 1 раз
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, тут просматривал электросхемы на Крому, там действительно вентилятор включается прямо датчиком в радиаторе, без реле. Тоесть если твой датчик в радиаторе выдерживает ток вентилятора (по параметрам, а не методом "научного тыка"), то, видно, можно обойтись и без реле...[/u]
 Просмотрено:  190 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74, так в этой схеме тоже + на датчик идет...., схемка с релюхой.
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 4
