Горить лампочка "давления масла" при ВИМКНУТОМУ за
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew FT
свечку поставь на цетральный провод (из блока свечи не выкручивай).
На каждый чив стартра должна быть искра - проверь
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, я уже так делал (я уже совсем запутался) Confused
Ну я попробую, потом отпишусь…
Но меня всё же беспокоит та лампочка на панели…
может там где-то и вправду КЗ на "+". Rolling Eyes
Жду схему от Хрюкин
Вчера, по советам Андрей К поменял замок зажигания, результат - машина так и не заводится, лампочка давления масла горит дальше…
TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин будет только завтра в гараже. Жена обижается- домой только ночевать являюсь. Пришлось отказаться от гаража аж на 3 дня...
ksv правильно говорит- свечку на центральный электрод и крути. Проще говоря, при отсутствии распределителя искра будет долбить с равными промежутками времени и без пропусков. Я себе тогда ещё макетик сделал из 4 свечей, и макетик из 4 лампочек вместо форсунок. Проверь силовую сборку "+", на которой собираются толстые красные провода с генератора, стартёра, замка зажигания ( ещё пара тонких на ЦЗ и что-то ещё). У меня это дело было зелёное от окислений, и заменённый двиг работал ТОЛЬКО при отключенном генераторе ( штеккер на генераторе ). Подключаешь- моментально глохнет. Видать, из-за фигового контакта появлялись всплески по напруге, ЭБУ было этим недовольно и отключало всё нах.
Причём, визуально состояние сборки не вызывало подозрений, а когда раскрутил- офигел.
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Наверное у женщин это в крови… Rolling Eyes
Моя жёнушка уже начала ревновать меня к машине! Smile
А я ёё (Темпру Wink ), всё никак завести не могу!
Обидно блин! Sad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу "странного" звука- скинь четырёхконтактный разъём с катушки зажигания. При этом отключится весь ЭБУ- нет насоса, нет искры, нет форсунок. Без всех этих устройств, которые работают у тебя в данный момент как попало (глючат) и выдают ложные вспышки и всякие прочие шумы, попробуй прокрутить двиг стартёром- если "странные" звуки исчезли, то они вызваны хаотичной работой ЭБУ. Если нет- то... что-то ещё не так.
"Пшик"- это незавершённый такт : двиг встал, давление в цилиндрах толкнуло поршни назад, впускной клапан приоткрылся, давление цилиндра "пшикает" во впуск. При установленных гофре и фильтре этот звук не слышен.
Кстати, после поворота ключа на "MAR", бензонасос отрабатывает несколько секунд подкачку давления в топливной рампе?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Окт 02, 2009 11:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
По поводу "странного" звука- скинь четырёхконтактный разъём с катушки зажигания...
Кстати, после поворота ключа на "MAR", бензонасос отрабатывает подкачку давления?
Как всё попробую, отпишусь...
p.s. я уже и звук стартера на диктофон записал... ))) только он в формате AMR (как перекодирую в wav, отошлю...) Rolling Eyes
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew FT писал(а):
...С моим двигателем ЭБУ был: IAW 4S1-4S1.07/8SE-HZ,...
У меня такой же. ЭБУ отвечает и за искру, и за впрыск. Кстати, если поскидывать ВСЕ датчики, КРОМЕ ДПКВ и датчика Фазы, двиг запустится, и даже поедет (работа в усреднённом режиме, ХХ 2500/3000 об/мин., расход вёдрами).
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят - схема подходит от Dedra 1,8 - 2,0 i.e . Можешь посмотреть здесь http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/%ce%e1%f9%e8%e5/contatto.pdf на странице 843. Может подойдет. Каталог на итальянском и весит 90 мегабайт, но мне он очень понравился. Оглавление всех схем на странице 375-376.
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каталог я уже скачал... буду разбиратся со схемой... Rolling Eyes
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бл.......я! отсканировал схемы с разъяснениями- большой размер файла.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы:
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Просмотрено:  245 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Окт 02, 2009 22:54), всего редактировалось 2 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А немог бы ты отсканировать все електро схемы на 2.0. А то у меня с проводкой глюки, а схем нет. Заранее спасибо.
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Хрюкин
Большое спасибо за схемы!
Завтра буду звонить проводку...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Хрюкин
Завтра/послезавтра выложу.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем ждать. Smile
Страница 3 из 5
