Вопрос про регулировку клапанов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
AND
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
Вместо съёмника широкая отвёртка и снимать ничего не надо. У нас я заказал шайбы без проблем, правда везли их по одной штуке в неделю Laughing Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
снятие /установка распреда меняет зазор и регулировать надо заново
+100-500, так оно и есть
А теперь вопрос: как вы все умудряетесь снять шайбы из-под распредвала? Я на снятых-то "стаканах" их с огромным трудом выковыривал, а как тут - вообще не представляю... Unknown Unknown Unknown
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
и я им о том же толковал
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят все достается очень легкоWink сам не верил пока не увидел все
067 763 30 38
papirus
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
пока не увидел или пока не достал шайбу из стакана ???
это большая разница !!!
AND
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
С помощью отвёртки, иглы и маленького ножа в качестве подрыва шайбы из толкателя, пинцета и какой-то матери меняется на ура.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
+1
сам доставал тоже,геморно но реальноWink
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже мучался на первой шайбе. А потом все нормально пошло. Здесь главное понять принцып. Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот нихрена не получилось... Sad
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вынимал так: на толкателе в который вставлена шайба есть прорезь. Брал шило и поддергивал шайбу. Но она не вылезет если ее ровно вверх не вытягивать. Если будет перекос она не вылезет. Потом береш отвертку и прижимаеш ее к шилу чтоб горизонтално била.
 Просмотрено:  210 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не думал что шайбы так сложно вытащить ))))
просто вытаскивал подручными ковырялками
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 4 из 4
