проблема с зажиганием
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, что-то уведомления с форума приходить перестали. Поэтому и выпал из темы...
tim842, спасибо за участие и помощь Smile
audio-terrorist, мозгом понимаю, что так и должно быть. Только вот никакой реакции при скидывании не происходит. Более того. Месяц назад (когда и возникли подозрения на проблемы с Digiplex'ом), с одним товарищем делал диагностику двигателя. Мотортестером (мотодок 2 называется). Вот там-то собственно и вылезла проблема: на любых режимах работы двигателя УОЗ составляет 1 градус. Скинули вакуум - теже фаберже. Дали в него давление - 1 градус. Откачали из него воздух - 1 градус. Т.е. на изменение вакуумной составляющей блок никак не реагирует. Сегодня по случаю взяд у человека блок Digiplex 2, завра буду тестить. Вот, кстати, вопрос. Тот блок, что я сегодня взял с двгателя 1,4 карбюратор и имеет маркировку MED433A, а мой родной стоит с маркировкой MED434A. В чем разница кто-нибудь знает? И взаимозаменяемы ли они?
Завтра поставлю новый блок на машину и поеду мерять УОЗ. Если с этим все будет нормально, то свой разберу и буду смотреть что там...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати, по каталогу ePer этот блок на моей машине стоял вообще с маркировкой MED439 или MED475. А про MED434А вообще упоминаний нет... А вот MED433A упомнается, только как устанавливаемый на автомобили с двигателем 1,6 карб... вот интересно просто насколько они взаимозаменяемы... Чел с мотортестером сегодня не работает, так что диагностика с новым блоком откладывается на завтра...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть небольшие изменения в графике угол/давление ...
по сути это одна и та же коробочка но в зависимости от прошитой прогаммы менялась наклейка
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот второй день езжу на новом блоке. Пока еще нет возможности проверить УОЗ прибором (мастер уехал), но машина стала однозначно лучше себя вести: заводится на холодную с первого раза, обороты держит ровнее, быстрее их сбрасывает после кикдауна, бежит веселее. Короче, пока я доволен. Кстати, новый блок визуально (и на слух) тоже никак не реагирует на сбрасывание шланга вакуумного...
sss
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Проверил у себя сбрасывание трубки с Диджиплекса.Реакции никакой.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я про то же... Почему так - х.з.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка на применение блоков Magneti Marelli http://www.crengineering.de/steuergeraete/ . Может кому-то поможет.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
спасибо, интересно и позновательно, не знал раньше...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
ктонить есть недалеко от меня ? дижиплексом поделитсо нерабочим
а то мой микроплекс исправно теряет обороты
А они взаимозаменяемы? Я тут в воскресенье опять планирую в Москву выскочить. Вроде как мой сдохший Digiplex на место ставиться не будет Smile Могу подвести, хотя хотел его разобрать на предмет посмотреть что умерло...
И, кстати, загляни сюда, рекомендут поинтересоваться твоим мнением...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет они не взаимо заменяемы
тоже разобрать хотел )))
Купил и езжу )
tim842
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov посмотри книжку на нашем Ftp. Она на итальянском, но там 1680 страниц с электрическими схемами на много машин. В книжке работают переходы по оглавлениям, чтобы быстро найти что-то (на первой странице ссылки на первые 6 глав, а дальше подразделы). Есть даже отдельная глава по диагностики.
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/%ce%e1%f9%e8%e5/contatto.pdf
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбрасывание трубки с дижиплекса хорошо заметно при оборотах от 2000
на холодную - попробуйте с утра - при снятии трубки обороты падают
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smith
хм, интересно. надо попробовать завтра...
sss
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smith
Да,так работает.На холодую при 1,5К оборотов при сбрасывании обороты проседают.
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! не могу скачать эту книгу по старой ссылке
выложите у кого есть, пожалуйста....!
и найти что-то никак((
Страница 4 из 5
