Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 06:11 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | скидывание вакуума на ХХ тут же ведет к проседанию оборотов хх | И я про это.
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 08:22 Заголовок сообщения: |
езда с неработающим вакуумом ведет к дикому перерасходу бенза и перегреву движки (ветилятор будет маслать оч часто)
Купил и езжу ) |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 17:27 Заголовок сообщения: |
Разобрал вчера вакуумный датчик от Digiplex 2. Пластиковое или фарфоровое кольцо с приклеенной пьезоэлектрическим датчиком. Это самое хрупкое. Герметизация достигаеться красным резиновым уплотнителем. К кольцу прижимается датчик специальной пружиной. Смотрите фото.
172.4 KB |
476 раз(а) |
148.11 KB |
437 раз(а) |
216.58 KB |
754 раз(а) |
tim842 Италофан
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 17:34 Заголовок сообщения: |
Может на ваших машинах такое происходит. На своей при снятии трубки вакуума от Digiplex 2 у меня холостой ход вроде не менялся. Надо проверить еще раз.
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 21:32 Заголовок сообщения: |
на всех машинах независимо от марки происходит именно так
кроме тех которые без датчика массового расхода воздуха(дмрв) а работают на совместных показаниях ДАД(датчик абс давления) и ДПДЗ(датчик полож дросс заслонки)
Купил и езжу ) |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 23:22 Заголовок сообщения: |
| тоже на хх никаких изменений при скидывании шланга с диджиплекса.
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 07:03 Заголовок сообщения: |
tim842, так ОНО в итоге ремонтопригодно, или нет?
ЗЫ: "заливка" отмылась бензином?
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 09:06 Заголовок сообщения: |
ктонить есть недалеко от меня ? дижиплексом поделитсо нерабочим
а то мой микроплекс исправно теряет обороты
Купил и езжу ) |
tim842 Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 09:35 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
У нас нет датчика расхода воздуха. Наверно поэтому при снятии трубки вакуума ни чего не происходит. У нас Digiplex 2 получает информацию только с датчика положения коленвала и с вакуума. А мозги впрыска считывают температуру охлождайки, температуру всасываемого воздуха, положение дроссельной заслонки, лямбды и импульсы с катушки зажигания.
tim842 Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 09:53 Заголовок сообщения: |
Хрюкин.
Я пока не занимался ремонтом своего блока и считаю, что его не реально починить. Сложно искать неисправность, которая возникает кратковременно при температуре блока 50-60 градусов. Проще и быстрее было купить блок на разборке за 40 баксов. Я просто помогаю Pustynnikovу. Так как у него где- то нарушена герметизация датчика вакуума, а это можно попытаться починить.
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 10:47 Заголовок сообщения: |
| tim842 писал(а): | Хрюкин.
Я пока не занимался ремонтом своего блока и считаю, что его не реально починить. Сложно искать неисправность, которая возникает кратковременно при температуре блока 50-60 градусов. Проще и быстрее было купить блок на разборке за 40 баксов. Я просто помогаю Pustynnikovу. Так как у него где- то нарушена герметизация датчика вакуума, а это можно попытаться починить. |
Да я про восстановление герметизации и спрашиваю как раз.
tim842 Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 14:20 Заголовок сообщения: |
| С герметизацией датчика вакуума у меня нормально. По этой неисправности будем ждать итогов от Pustynnikovа. Может он решится свой Digiplex разобрать.[/b]
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
посмотрел электросхемы
все равно при искажении информации с датчика (снятие вакуума) должны проседать обороты!!!!!
раз давление выросло значит позднится зажигание
завта поставлю эксперимент на пыжике 307
у него тоже система на ДАД и ДМРВ
а то вас послушать так он вообще не нужен )))
Купил и езжу ) |
tim842 Италофан
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist Ты написал что на пыже 307 стоит датчик абсолютного давления и датчик массового расхода воздуха. А у нас ДМРВ нету, поэтому сравнивать эти системы бесполезно.[/b]
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:56 Заголовок сообщения: |
яя опИсался ))))
там ДПДЗ и ДАД
ДМРВ нихрена нету
Купил и езжу ) |
