Провалы на двигателе 1.3 D
trofeo
Авто: Doblo 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Провалы на двигателе 1.3 D Ответить с цитатой
При резком нажатии на педаль газа происходит провал двигателя загорается чек (двигатель) выбрасывает кучу дыма а потом начинает ехать.
Ездил в сервис ничего конкретного никто сказать не может. выдает ошибку № Р1197 контроль давления накопителя высокого давления, нарушение функций.
Кто сталкивался посоветуйте что делать?
assker
Авто: Фиат "Добло Панорама -1,3 "
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Уменя аналогичный авто 2006 года. Сигнал на панели приборов не загорается, но почувствовал, временами существуют провалы, которые характерны как на задумчивых автоматах! Через долю секунды подхватывет и крутит нормально! Вы как то выяснили причину у себя? Спасибо!
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первом случае проблема по давлению топлива. возможно п...ит датчик давления.
во втором случае, если по диагностике ошибок нет, то попробуй поменять дмрв.
assker
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab
Добры день уважаемый]hab!
спасибо за подсказку.
Вопрос: Есть ли какя то аналитика нестабильной работы расходомера воздуха(отказа) и причины возникновения - неправильная эксплуатация, несвоевременная замена воздушного фильтра, излишняя запыленность ит.д.? Чем лечится? Только заменой?
Спасибо!
hab
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дохнущем дмрв машина начинает неадекватно отвечать на педаль. ошибок при этом нет. можно пополоскать в спирте. мне раз помогло, другой раз убило датчик.
такие же датчики стоят в вазовских дмрв.
sasha_zayka
Авто: Fiat Doblo 1.3JTD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите, пожалуйста.
Fiat Doblo 1.3JTD
Симптомы:
Проблемы начинаются на 4-5 передаче. Машина не загружена - 4 человека. Стоит буквально чуть-чуть лишнего нажать на педаль - загорается датчик двигателя и глохнет. Тупо на скорости глохнет двигатель со всеми последствиями - дубовый руль и тормоза, в данной ситуации опасно управлять. Особенно раздражает при обгоне, тоесть минимальный разгон и... - двигатель потух. Очень осторожно нужно ездить в плане того, что очень плавно жму на газ, резко нельзя нажимать.
Попытки реанимировать двигатель на скорости (включить передачу) не дают результата. Даже на скорости зажигание включаю-выключаю - всеравно не помогает. Помогает только одно - полная остановка автомобиля, выключение-включение зажигания. Представляете как мучаться надо.
Помогите с инфой и советами по поводу данной проблемы.
xzx
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот же двигатель, схожая проблема, но до того что б двигатель глох пока не доходило God так же на высших передачах иногда при резком добавлении газа пропадает тяга (похоже как закончилось топливо) загорается лампочка check engine и потухает, дальше всё нормально Confused
hab
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно читать какую ошибку. похоже на недостаток давления топлива.
sasha_zayka
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите чайнику. Как ошибку то считать? Я понимаю, что на СТО, но как спустя 1-2 часа это прочитать? Или же ошибка в памяти остается?
hab
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остаётся в памяти
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю про состояние топливного фильтра говорить не стоит,нужно посмотреть.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как влияет ДМРВ на работу и разгон авто? увеличивается ли разход соляры если он барахлит?
Водитель – самый опасный узел машины.
