Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов...
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 23:28    Заголовок сообщения: Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов... Ответить с цитатой
Так.. с чего бы начать...
Машинка мне досталась в хорошем состоянии, но кулибины с ней такого наворотили... но всё по-очереди.
Вопросы:
1. Ближний свет правой фары не работает, все остальные режимы в норме.
Кто-то сталкивался? Как лечить? Лампочка в норме.
2. Раз через 20 включается аварийка. Причем часто просто во время езды щелчки раздаются чуть чаще чем щелчки при включении поворотов. Есть подозрение что аварийка и щёлкает.
3. Вроде как меняли передние стойки. Только теперь перед поднят и пружины видны. Это нормально? Фотку выложу на днях, если тут есть возможность.
4. Правда ли что можно дворники от типо поставить на темпру? Не хотелось бы постоянно менять всю конструкцию... Или шуба выделки не стоит?
Сам из Чернигова, потому приехать в Киев пока проблематично (слишком большая з\агрузка по работе), разве что попробую на шрот выбраться - по пути из Остра где-то по дороге оставил решетку со значком. Smile
"Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено)
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 23:44    Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов... Ответить с цитатой
Это к электрику, скорее всего
Возможность есть
Где-то по дороге оставил решетку со значком. Smile
Досадно!!! Прийдётся подбирать на разборке в цвет, или изготавливать новую!![/quote]
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 00:32    Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов... Ответить с цитатой
[quote="umkin"]2. Раз через 20 включается аварийка. Причем часто просто во время езды щелчки раздаются чуть чаще чем щелчки при включении поворотов. Есть подозрение что аварийка и щёлкает.
quote]
Если часто щёлкает, может гдето фишка выпала, смотри контакты, может это и свет ближний. Уменя щёлкало когда фишка поворотников выпала. Rolling Eyes
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 00:54    Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов... Ответить с цитатой
[quote="Шурик"]
quote]
Там система другая, в поворотнике релюшка при разорваной цепи начинает бесится!!!!!!
AE
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 11:11    Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов... Ответить с цитатой
У меня меняются сами чистящие полоски....
Стандарт 2х51см (от 16 грн).
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено)--
класс Good
ближний свет смотри в районе фары, если левый работает, особенно провода,подходящие к разъёму ,-- ломаются на подходе и явно не видно, а вообще надо бы запастись схемкой и "пропахать" всю электрику, похолодает -- будет ОЙ,
аварийка тоже где-то контакт болтается(окислен), включаешь аварийку и "ходишь"руками по проводам на щитке предохранителей, где появится там и он, -- по схеме будет проще найти
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, что ничего не понятно.
как мне сказали, в Чернигове тяжко найти нормального электрика, но думаю есть шанс.
если у кого заваляется радиаторная решетка на темпру, срибляста, маякните.
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2006 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответы.
* отдельные предохранители на левый и правый ближний. На одном поставили жучок. Фанаты. Почему-то жук не срабатывал. Заменил. Вс1 в норме.
* Проблема в самой кнопке. Пришлось вытягивать руль, чтобы добраться до кнопки (по-другому не доберешься).
* стойка и пружины родные, но судя по всему пружины какие-то усиленные. фанатизм. или поменяю по весне или сзади подниму.
* Резинки мне не смогли поменять - побоялись. Родных дворников привезти не могут. Те, что предлагают везде по каталогам подходят, а в реальности нет. Форма не катит в принципе. Не становятся.
Решетку радиатора сменил на сетку из алюминия. Покатит.
